Текущее время: 19 май 2024, 16:53
sailorsan
Заголовок сообщения: UX481F (UX481FLY) не включается Добавлено: 31 янв 2024, 00:30 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую! Ноут пришел в состоянии "никакой реакции ни на что". Обнаружено было кз по AC_BAT_SYS, оказалась пробита PU8102 (2 фаза). Убрал, кз ушло, проц по сопротивлениям вроде как живой, по дросселям в попугаях на прозвонке - на ядре 6 Ом, +VCCSA 35 Ом, +VCCGT 13 Ом. Заменил PU8102, при подключении зарядника напряжения все подымаются, на ядре и VCCSA еле заметный всплеск и все, белый светодиод сбоку платы переключается на оранжевый и плата вырубается. Поменял оставшуюся фазу по ядру (всего 2 распаяно), потом микруху по VCCSA, не помогло. Все остальные напряжения в норме, снимал с шима проца "енабл" - тогда плата не выключается, можно нормально замерить все остальное. Процовый шим - МР2979А, так понял если и менять, то только с такой же платы, мол с прошивкой своей они... Да и не факт что в нем дело. Вобщем в ступоре, или проц дохлый или с питальником не все гуд. А как его принудительно запитать я хз? Прошивку подкидывал другую...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается.
VikRem |
19 |
2551 |
22 окт 2021, 12:22
Serguz05
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16948 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10838 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8439 |
09 фев 2016, 11:51
MSF113
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3824 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
