Текущее время: 28 апр 2024, 07:42
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл. Добавлено: 31 янв 2024, 20:04 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Здравствуйте, пришел ноут с универсальной ЗУ с автоматическим чудо регулятором\угадыванием нужного напряжения, невлючайка, без дежурных напруг. В итоге грелся cl=bj шим дежурных,, заменил на RT8205CGQW, появилась дежурка, но на кнопку вкл не реагирует, кнопка рабочая\замыкает, понимаю что много чего может влиять на такое поведение, прошу помощи, куда в первую очередь посмотреть, что бы быстрей сориентироваться и найти виновника!? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл. Добавлено: 31 янв 2024, 21:21 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему А стоит возиться с этим недоразумением? Я сам не брезгую старыми буками, но ремонтировать питание, чтоб потом, паровозиком, еще и все чипы поменять, которых давно нет в продаже?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл. Добавлено: 02 фев 2024, 18:54 |
Uicholi писал(а): повер сиквенс делайте замеры. Да., попробую промерить весь процесс запуска., подскажите. ,какая максимально похожая схема для этой платформы по Power on Sequence? напряжение на кнопке 3.3в потребление платы при подключении 0в (при этом дежурка 3 и 5 появляются)
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл. Добавлено: 03 фев 2024, 14:14 |
Ранее на плате стоял шим дежурных CL-BJ заменил его на аналог CK-4G (RT8205CGQW) замеры напряжения сейчас на выводах следующие 1-1,5в 1-2в 3-2в 4-2в 5-0в 6-1,5в 7-33в 8-3,3в 9-8,2в 10-3,3в 11-3,3в 12-0в 13-19в 14-2в 15-0в 16-19в 17-5в 18-0в 19-0в 20-5в 21-5в 22-10в 23-0в 24-5в Нет Power good, если смотреть косвенно по другим напряжениям контактов., может что то в обвязке шимки накрылось? или проверить\поискать заниженное сопротивление на важных контактах где отсутствует напряжение?
Заголовок сообщения: Re: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл. Добавлено: 03 фев 2024, 14:43 |
tachkarus писал(а): Нет Power good, если смотреть косвенно по другим напряжениям контактов., может что то в обвязке шимки накрылось? Есть в свободном доступе схемы на K40AB R1.0, R1.2, R1.3. Максимально близкие по духу, компоновке и составу с вашей платой. Достаточно посмотреть в любой из них сигнал +5VSUS_+3VSUS_PWRGD, что бы понять, что для появления этого сигнала рабочего и работающего шима RT8205 недостаточно и на начальном этапе, до поднятия других питаний, этот сигнал не важен.
