Текущее время: 28 апр 2024, 12:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sergej66
Заголовок сообщения: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 01 фев 2024, 13:57 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Всем ДВС! Изначально типовая проблема- кз мульта IT8517E HXA по питанию +3VA EC, сдохла шим дежурки RT8206L и нижний мосфет по 3.3V силовой дежурки. Все заменил (вместо RT8206L установил RT8206A). Мульт поставил IT8518E CXS (руководствовался ЭТИМ). После этого плата включилась с потреблением около 1.2А, но без инициализации. Все питания поднимаются кроме питания процессорного видео (+VGFX Core), со снятым процессором поднимается 0.9В-шимка генерит. Подрубил пост карту, стоп на пост коде 55, перед 55 пост код 19, иногда проскакивает до 00, инита нет. Упреждая вопросы: проц подкидывал заведомо рабочий-пост 55; распаяную озу отключал и подкидывал плашку-пост 55, дискретку видео отключал-пост 55, биос шил по наклейке на слоте памяти (X75VCP)-пост 55. Что еще я упустил? Может ли проблема быть в хабе? Я понимаю, что, видимо может, но вдруг кто конкретно сталкивался? Спасибо всем ответившим заранее.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 фев 2024, 11:04 |
Никулин Дмитрий писал(а): Ресет снят с памяти? Ну конечно снят ( Reset# 1.5в присутствует), забыл написать Зы: я набортную память откидывал, подкидывал плашку-и на ней ресет снят, толку-0. Склоняюсь к хабу, т.к иногда после 55 стопорится на 00, но инита нет
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 фев 2024, 11:54 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
sergej66 писал(а): Мульт поставил IT8518E CXS я бы все же родной мульт попробовал поставить, то что у кого то заработала такая замена не гарантирует что заработает у вас, тупо может с версией прошивки быть нестыковка.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 фев 2024, 12:04 |
bass писал(а): я бы все же родной мульт попробовал поставить Спасибо! Я думал об этом, но мульт то я чистый ставил... Как может не совпасть версия прошивки? Хаб поднял, серых и оторванных пятаков нет. Подкину хаб новый как приедет, если не пойдет, буду родной мульт ставить (тоже уже на подходе)
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 фев 2024, 12:15 |
seminenko писал(а): Про набортную память не понял Просто отключил, не снимал.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 фев 2024, 13:48 |
sergej66 писал(а): Я думал об этом, но мульт то я чистый ставил... Как может не совпасть версия прошивки? мульт тут без своей прошивки, тянет при включении в свою RAM из основного биоса и может запросто с другой версией биоса не работать то что вы поставили. sergej66 писал(а): Просто отключил, не снимал. снимать нужно, т.к. может сажать шины адресов/данных.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 01 мар 2024, 16:23 |
Всех приветствую! Продолжение эпопеи, заменил хаб-пост код 55, заменил мульт (установил родной)- пост код 55, отключил встроенную память- пост код 55; снял банки памяти все (8 штук)-пост код 55. Биосов мешок перешил, процы подкидывал, видюху откидывал, планки памяти подкидывал штук 5 разных, результат один-пост код 55. Пока в тупике, не знаю даже, что еще можно попробовать... Может подскажет кто, что еще глянуть. ЗЫ: как будто ничего и не делал, 55 хоть тресни, и как раньше, иногда до 00 пролетает, но инита при этом нет все равно. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду: ---------- На SPD при включении один пакет пролетает и просто высокий уровень потом висит.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 01 мар 2024, 17:19 |
sasha_m писал(а): DDR тестер подкинуть Подкидывал, связи в порядке.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 01:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
sergej66 писал(а): Биосов мешок перешил и везде распаянная память отключалась?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 10:16 |
Doc писал(а): и везде распаянная память отключалась?
Вопроса не понял, в дампе отключалась, или физически?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 12:58 |
sergej66 писал(а): Вопроса не понял, в дампе отключалась, или физически? Даже когда вы отключаете "физически", то эта конфигурация все равно прописана в биосе - без этого это просто кучка резисторов ничего не значащих. Каждая конфигурация это последовательность нулей и единиц, или HEX число, которому в биосе прописано какое-то поведение, а бывает, что и не прописано в каких-то версиях. Соответственно надо брать верный по наклейке инженерник и отключить прямо в нем, если тут уже готового проверенного к вашей плате нет. Поскольку сейчас, сняв память, у вас по сути "точка невозврата", пока 100% верно ее не отключите, можно паять все подряд очень долго На асусах классический ami aptio https://www.congatec.com/fileadmin/user ... PUB_01.pdf
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 13:16 |
Вопрос понял)). Вот это мой родной дамп с отключенным каналом "А" (по борде распаянная память-канал "А") и чистым МЕ+страпы установлены на отключение+банки сняты. Все, которые пробовал по такому же принципу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- REM писал(а): возле флешки ничего не снесли? Сам себе не верю уже, перепроверился- ничего не снес.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 13:27 |
bass писал(а): я бы еще терминацию памяти глянул VTT=0,75В
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 14:10 |
а вы точно отключаете?) сделайте не только в подменю main, но и там далее memory configuration - авось.... ну и на тест можно попробовать viewtopic.php?p=544052#p544052может проскочит код дальше
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 14:31 |
DocСпасибо, там не отключал... Попробую, авось))). Уже и не верится, что хоть какое то направление, и пробовать уже страшно))) ---------- Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: ---------- Doc писал(а): ну и на тест можно попробовать По ссылке "левак" видимо, что в подменю майн канал А включен, что в конфигурации памяти включен.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55 Добавлено: 02 мар 2024, 16:02 |
REM писал(а): .. ну спасибо ни кто не сказал... хотя 127 скачиваний за 6 лет Так и топикастеру в той теме не помогло, почитайте ниже, пролетает пост до 00 и УСЕ.
