Текущее время: 21 май 2024, 14:35
agent61161
Заголовок сообщения: Asus ux331u (Ux331un) Нет звука в динамиках Добавлено: 11 фев 2024, 02:47 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2021, 11:35 Наличности на руках: 29.07
Сообщения: 10 Откуда: Ростов
Приветствую Стал обладателем данной версии ноутбука, с проблемой в следующем: в наушниках звук есть, в динамиках отсутствует(есть, но очень тихий, в основном одни высокие частоты слышны если прислонить ухо, при прослушивании музыки), сначала думал на драйвера, пробовал разные версии, и драйверпаки в том числе, ставил и win11 win10, разницы нет, все оборудование устанавливается успешно, ошибок и восклицательных знаков нет в диспетчере. Потом подумал что если в наушниках есть значит дрова не причём, полез внутрь. Прежний хозяин говорил на счёт проблемы, ему никто не помог, он попробовал заменить динамики на новые, но неисправность осталась
Криминального внутри ничего нет, никто ничего не паял по виду, на звук стоит микросхема драйвера 5226s, с которой и снимается звук на наушники и усилок д класса 5766m на динамики. Обвязка усилка вся целая, погуглив нашёл фото платы, а точнее разъёма на динамики который отличается от моего, на моем 4 провода, левый и правый канал, а который с интернета там 5 проводов, 5 идёт на 6 пин, который в свою очередь идёт на 39 (adr2)контакт микры, который по даташиту должен быть на земле но в схеме он через резистор 100ком уходит дальше по цепями. Может такое быть что в разъёме 6 пин соеденен чёрным провод с gnd того же разъёма и при подключении соответственно 39 пин микры уходит на землю как в даташите или я что то путаю? Не хочу просто так тыкать перемычками по плате
