Текущее время: 27 апр 2024, 20:11
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15 Добавлено: 18 фев 2024, 00:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,003.79
Сообщения: 1182 Откуда: Екатеринбург
ffrog писал(а): Нормально ли , что работает только одна фаза питания VCCGT у процессора, может вторая подключается только под нагрузкой? Под нагрузкой проверьте, раз система загружается. Когда не загружается, питания все появляются? Следов попадания жидкости нет? Выводы на деталях потемневшие может есть или контакты в разъемах окислены?
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: ASUS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15 Добавлено: 18 фев 2024, 02:21 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 12:53 Наличности на руках: 35.03
Сообщения: 24 Откуда: Slovakia
ffrog писал(а): очень редко и совершенно рандомно Похоже на отвал BGA.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15 Добавлено: 25 фев 2024, 23:19 |
ffrog писал(а): Если система загрузилась, то нормально работает пока не перезагрузишся. Раз работает стабильно до перезагрузки, то это не проблема с озу.
