Текущее время: 06 май 2024, 09:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alex_007
Заголовок сообщения: Asus pro (x7400) Не работает подсветка клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2024, 03:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Добрый вечер. Собственно проблема после заливки инженерного биос (взял свой и скомпилировал с обновлением с оф сайта) нет подсветки клавы. Проблема известная ,нужно bt2.exe и определенный набор комманд. Но для свежих ноутов эта БТ2 не работает. Есть WBT прога из под винды ,(добавил файл может кому то пригодится )но то ли я тупой то ли она то же не работает на этих ноутах ,запустить ее не удалось. Родной бэкап был утерян .. Я думаю теперь один вариант ,взять любой биос с похожей платформы х7400 вырезать от туда dmi и впихнуть ее в мою чистую прошивку . Но вопрос как узнать начало и конец этого dmi ведь у меня он чистый ни серийника ни ключей ,а в другой прошивке если и есть то как его найти ?Нет опыта в данном вопросе! Ну или может кто то знает еще какие то варианты ! Свой биос прилагаю . ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 19 секунд: ---------- Вообщем решил проблему . Нашел биос где то на задворках американских форумов с серийниками и тд. от похожей платформы. Нашел примерно начало и конец. Сперва немного лишканул ,много перекинул,ноут не инициализировался. Потом немного покурив уефи тулл резанул поменьше и заменил свою пустую dmi и все заработало ! В разделе прошивки выложи исходный БИОС может кому то будет полезно ,т.к от n7600ни где нет ,а с другими пробовал много он не заводится !
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus pro (x7400) Не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 19 фев 2024, 11:04 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,817.78
Сообщения: 5711 Откуда: Чебоксары
alex_007 писал(а): Вообщем решил проблему закрывать тему вам...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
