Текущее время: 28 апр 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:52
После замены ссд клиентом, погорело пол платы, мульт, мульт клавиатуры, кодек, различные шимы, мосфеты, сам проц и.т.д. Все поменял, мульт прошил, биос тоже, поставил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600h, по совместимости в феникс тулс у них один ид. Все питания поднимаются, у ноутбука пост код 3b. по идее, с этим процом платформа должна стартовать? или нужно вбить в биосе ид проца для поддержки на этой платформе?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 13 секунд: ----------
Все решилось, плата стартанула чудесным образом и дала картинку. кстати, матрица тоже у этого ноута оказалась дохлая, но проблема не в матрице была, а флюс затек в коннектор матрицы из-за этого не было старта и пост коды не шли, на удивление, плата полежала 3 дня, флюс высох и плата стартует через раз, при этом с перетыканием коннектора. Флюс отмывал весь, но когда перепаял всю плату и заменил просто ВСЕ, то ненароком остатки флюса остаются, хоть флюс не активный... буду отмывать солинс плату в уф, после соберу и буду тестить. замена прокатила
 Заголовок сообщения: Re: Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 22:23
А флюс то как называется? Интересно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS RedmiBook Pro 15S NB2770_PCB_MB_V4 A29S_MB_REV D CPU AMD Rezen 7 5800H Bios 16mb, 1.8V
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
18 июл 2023, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
в форуме Apple
artmac
985
04 янв 2019, 18:35
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A15 FA506QR (DA0NJFMBAD0) сбитый элемент
Aleks_brd
1331
16 фев 2023, 01:26
Aleks_brd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming A17 (DA0NJFMBAD0 REV:D) код 43
davik1
584
12 фев 2024, 10:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF A15 FA506QM (DA0NJFMBAD0 REV:D) RTX3060 код 43 нужен VBIOS
Kacher
11 апр 2024, 18:38
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
