Текущее время: 27 апр 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: G713QM (G533-6050A3250201-MB-A03) Температура CPU 0 градусов, не работаеют куллеры.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:47
G713QM G533-6050A3250201-MB-A03
Залитик, пробит проц по памяти(100-000000295). Заменил на точно такой же. Все окислы убрал, пробитые SMD заменил. Сопротивления все в поряде. Запускается, все отлично работает, но температура CPU в BIOS и windows 0 градусов. При этом температуру диода, ядер, температуру видла показывает верно. При нагреве видео куллер так же не отрабатывает. Поменял мульт, ситуация не изменилать. На fan_pwm глухо, сопротивления килоомы. Менял термодатчик возле проца(U4450), без изменений. уже не знаю, куда копать. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250201-MB-A03) Температура CPU 0 градусов, не работаеют куллеры.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:27
Лежит с такой же неисправностью.
Если зайти в биус и выйти из него , чудным образом начинает видеть температуру, пока не выключишь его.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:33
Попробуйте обновить прошивку bios штатным образом, на авось
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 19:55
bios пробовал обновлять нарезанным дампом с офсайта(DMI правда не переносил, ибо для теста) + обновление после через винду. Перезагрузился, заново инициализировался, ситуация не изменилась, CPU 0. Пробовал несколько дампов из сети - результат тот же. По мультам - сменил 3 штуки. Сначала запускал на родном с изначальной прошивкой EC, все работает, температуры CPU 0. поставил с донора, прошил, все то же самое. Чем черт не шутит - может на доноре брак, поставил новый, пустой. Далил дамп, который я делал без DMI, все при старте вычиталось, перезагрузилось и запустилось. Температура процессора в BIOS и в винде по нулям.. По плате - есть плата донор с полностью аналогичной конфигурацией(ну почти, G533-6050A3250201-MB-A03 с дыркой под фетами памяти), все пробитые и подозрительные элементы переносил с нее, проц с другого асуса, заведомо рабочий(и старый проц, и донорский - Ryzen 7 5800H). Из замеров - начисто отсутствуют признаки по линии FAN1_PWM и FAN0_PWM.
FAN1_PWM - 0
FAN1_TACH - 3.3
FAN0_PWM - 0
FAN0_TACH - 3.3
12V_5V_FAN - везде 12
FAN_PWM от мульта тоже проверил - 0
Сопротивление на линии в порядке, кОмы
Все логично, с учетом температуры процессора - 0 градусов в целом... Заменил на всякий случай датчик температуры. Изменений нет.
Кроме температуры CPU показывает все
Еще заметил интересную штуку. В простое ноут нагревается. Температуры как на скрине и ползут вверх до определенного момента. Потом запускает кульки, охлаждает до определенной температуры и по новой. Я так понимаю отрабатывает мульт по нагреву датчика температуры в Nvidia, видюха тупо нагревается в простое от отсутствия какого либо охлаждения проца, охлаждает чип видео и по новой.
Куда копать уже не понимаю. Схему излазил в доль и поперек, может кто из гуру подскажет что я пропустил?
UPD:
В стресс тестах видео кульки молотят, температура больше 90 не поднимается за час мучений
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 20:11
jetttch
Попробуйте установить Armoury Crate, и там поиграться с профилями производительности, хотя и бредово звучит)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 23:22
Температура в AIDA64 и BIOS 0. При чем тут Armoury Crate?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:50
Сегодня продолжил с ним развлекаться. Отключил управление от куллера процессора. Обороты в системе считываются и видны. То есть единственная на данный момент проблема - это не корректное отображение температуры CPU. Господа, подкиньте хоть идею.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 13:51
Был похожий, мульт. Тоже после замены проца темп 0. После замены мульта все стало на свои места.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g713qm (g533-6050a325201-mb-a03) опознать элемент
lavr2
31 май 2023, 18:12
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G513QM (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Шумят питания при запуске 3D
Абитуриент
27 июн 2023, 12:03
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 13:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513qr (g533-6050A3250201-mb-a03(a3)) Не выводит изо на матрицу
sergeydisk
03 ноя 2023, 19:57
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
masa
24
4328
12 сен 2022, 23:46
lerom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meht41, pwhp, shadowww82 и гости: 57
