Текущее время: 27 апр 2024, 17:06
Boglen
Заголовок сообщения: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 08 мар 2024, 15:05 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Зашел в ремонт без признаков жизни. По напряжениям были только LDO 3/5v. Вымерял короткое на +3VPCU, которое уходило в сторону мульта. Снял KR2 и подал на питание мульта из лабораторника. Нагрелось прилично, но я не успел пальцами найти, кто именно. Коротыш выгорел, осталось сопротивление ~160Ом. Поснимал KR1 KR2 - сопротивление между ними, а значит это либо мульт, либо какой-то из кондеров на этой линии.
А теперь, внимание, вопрос: Кто-нибудь помнит нормальное сопротивление по питальнику ITE IT8987E/BX? 160Ом для него это нормально, или эребор? После того, как коротыш отгорел через микроскоп побитой керамики не увидел нигде. Потребление мульта на линии 110-120мА. Плата, соответственно, завелась. Не хочу отдавать, если это все-таки заниженное сопротивление.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 08 мар 2024, 21:25 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
Boglen писал(а): Кто-нибудь помнит нормальное сопротивление по питальнику ITE IT8987E/BX? 160Ом для него это нормально, или эребор? сопротивление должно быть килоомы, мульт думаю под замену
Boglen
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 09 мар 2024, 12:37 |
Так, стоп демагогии) Ребол дело пяти минут, если совершенно случайно у вас подходящая портянка под него лежит. Короткое было по питанию мульта полным, так что если бы даже питание вдруг было пробитым куда-то в пин управления, а не на землю, там тоже уже все мертво. Хотя я лично не сталкивался с такой ситуацией. Кроме того, потребители на мульте почти всегда все с подтяжкой в 3в и ограничение в 1в. им явно не повредит. Сегодня чуть позже поснимаю керамику, их там 9 штук, там видно будет. Паялом размахивать тоже с умом нужно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 09 мар 2024, 12:57 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Boglen писал(а): Ребол дело пяти минут, если совершенно случайно у вас подходящая портянка под него лежит.
Должна лежать так-то, бга мульты давно не экзотика, благо что для ENE и ITE один трафарет
