Текущее время: 27 апр 2024, 18:12
sanchelo81
Заголовок сообщения: Asus x540 (ASUS X540LJ 2.1) Не включается, нет индикации Добавлено: 10 мар 2024, 21:37 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Добрый, ноутбук ASUS X540LJ 2.1 прошлое не известно, батарею не заряжает, не выключается. Дежурка есть, при нажатии на кнопку появляется напряжение на флешке, пробывал сдешний биос после прошивки при подключении питания происходит автостарт, загораються диоды на плате оранжевый и белый но инициализации нет, после отключения питания реакции на кнопку нет. Искать рабочий биос?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (ASUS X540LJ 2.1) Не включается, нет индикации Добавлено: 11 мар 2024, 13:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
sanchelo81 писал(а): а как она там маркируеться ищите поском x540? а дальше правильные буковки будут и версия
