Текущее время: 28 апр 2024, 12:38
Level2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается Добавлено: 11 мар 2024, 11:51 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Прошивал этот биос: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=693325&hilit=%2AX55A%2A#p693325X55A-SX042D MB X55A rev.2.1 Intel Celeron CPU B820 Version: 302 VBIOS Version: 2124.I13N550.005 EC Version: 204E0E0001 Правда на наклейке этого ноута немного другая маркировка. Но именно такой биос я не нашёл.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается Добавлено: 11 мар 2024, 23:13 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,932.13
Сообщения: 2298 Откуда: Одесса
Level2 писал(а): 5VSUS_ON и 3VSUS_ON на PD8100 3.3V так vsus_on получвется есть, а силовая не поднимается, биос тут пока не причем, копайте дежурку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- PJP8102 PJP8101, разпаяны на плате? если есть отпаяйте от нагрузки
Serg_Ca
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается Добавлено: 12 мар 2024, 00:01 |
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 18:49 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Level2 писал(а): что нужно проверять в первую очередь? Для исключения недопонимания с Real Time Clock попробуйте сначала снять батарейку.
