Текущее время: 27 апр 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: F553M (x533ma rev 2) с HDD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 17:55
Всем доброго дня, прошу совета или помощи.
Пришел аппарат Asus F553M. С проблемой "не загружает ОС". Запустил лайву, увидел что не видит HDD. Подумал что типовуха https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55222.
При вскрытии обнаружил залитие. Странно что ноут вообще жил с таким приколом.
Аккуратно все очистил, пропаял.
На транзистор кинул мычку, ибо увидел что проблема с диском как раз проявлялась в нем.
Запустил ноут, все проверил. Убедился что все гуд и собрал обратно.
После сборки запустил повторно, и вот тут началось самое веселое. Ноут показывает индикаторы запуска, но инициализации нет, да и HDD не издает никаких звуков. Разобрал, снял HDD. Без него ноут запускается и заходит в BIOS. Если подставлять диск, ноут инициализацию не проходит.
Подскажите, куда копать?. Какие есть догадки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Другие HDD и SSD тоже подкидывал, разницы нет. Да и первый запуск был удачный, HDD клиента живой.
 Заголовок сообщения: Re: F553M (x533ma rev 2) с HDD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:03
Гниль с поднятием вычищали или поверхностно?
В самом разъёме всё вычистили?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:06
Вычищал поверхностно, разъем прочистил и пропаял полностью. Под микроскопом проверил все несколько раз. Да и проверял же после чистки и пропайки, все работало шикарно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:10
Поднимите для надёжности, заодно по линиям usb сделайте измерения в области залития.
Сам ключ заменили после перемычки?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:20
Сам ключ кстати не поменял, махну попробую. Заодно подниму, почищу еще разок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Muxa25
10
4633
23 янв 2016, 15:09
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
Alexmdg
3630
31 мар 2016, 22:21
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA rev 2.0) Вопрос по совместимости мульта
Akir1
07 июн 2016, 18:53
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3016
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
