Всем доброго дня, прошу совета или помощи.
Пришел аппарат Asus F553M. С проблемой "не загружает ОС". Запустил лайву, увидел что не видит HDD. Подумал что типовуха
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55222.
При вскрытии обнаружил залитие. Странно что ноут вообще жил с таким приколом.
Аккуратно все очистил, пропаял.
На транзистор кинул мычку, ибо увидел что проблема с диском как раз проявлялась в нем.
Запустил ноут, все проверил. Убедился что все гуд и собрал обратно.
После сборки запустил повторно, и вот тут началось самое веселое. Ноут показывает индикаторы запуска, но инициализации нет, да и HDD не издает никаких звуков. Разобрал, снял HDD. Без него ноут запускается и заходит в BIOS. Если подставлять диск, ноут инициализацию не проходит.
Подскажите, куда копать?. Какие есть догадки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Другие HDD и SSD тоже подкидывал, разницы нет. Да и первый запуск был удачный, HDD клиента живой.
