Текущее время: 28 апр 2024, 22:04
Bezil
Заголовок сообщения: FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios Добавлено: 13 мар 2024, 13:02 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Принесли с диагнозом - нет инициализации, при включении включается, через секунду отключается, потом сам включается по мере нагрева проца начинают работать кулеры, дальнейшей инициализации и изо нет. Со слов клиента недавно обновлял Bios на последнюю версию с офсайта. Вскрыл, пробежался по питальникам - все в порядке. Скачал и зашил инженерный bios, стартанул показал картинку. Собрал - все повторилось. Опять прошил - изо есть загрузилась винда. Выключил, передернул АКБ - опять 25). Вернул родной дамп (предварительно почистив ME-регион, т.к. MEAnalyzer показал error чистоты ME) картинка появилась, откинул акб - кина нет. Пробовал несколько дампов от этой платформы, включая инженерный - со всеми результат один. Потом обнаружил, что и без откидывания питания, если ноут оставить минут на 10-15 в выключенном состоянии при включении инициализации нет. флешку MX77L12850F менял на W25Q128JV - тоже самое. Потом подумал, что ведется на прогрев прогрел флешку не выпаивая - результата нет. В итоге вердикт - бук стартанет только после прошивки Bios. Подскажите пожалуйста, может ли влиять прошивка мульта (возможности прошить BGA мульт it5570vg-128 пока нет, пользуюсь прогером от svod, но после прекращения поддержки не думаю, что он справится). Еще смущает питание хаба - 1,71-1,75в, стоит HM570.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios Добавлено: 13 мар 2024, 23:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
Bezil писал(а): Скачал и зашил инженерный bios правильный по qr code или по модели пластикого корпуса или платформы платы ?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios Добавлено: 18 мар 2024, 10:00 |
Name_so_name писал(а): на дросселях по 1.6-1.7В также 1.6-1.7 В. ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- Name_so_name писал(а): Принесли такой же ноут не поделитесь рабочим дампом. Можно в личку
Name_so_name
Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios Добавлено: 18 мар 2024, 13:07 |
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 20:57 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 6 Откуда: москва
Bezil писал(а): также 1.6-1.7 В. Снять дамп нечем. Профессионально ремонтом не занимаюсь. Так 1.6-1.7 - это нормально или нет? А то процессор как-то уж очень сильно греется.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios Добавлено: 18 мар 2024, 14:54 |
ruzalit писал(а): search.php?keywords=FX506HCB&t=3878&sf=msgonly этот инженерный я пробовал. Та-же песня. Первый старт есть все ок, потом минут через 10, либо передернуть питание (АКБ, БП) старта нет. Бывает иногда срабатывает с 5-6 раза.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios Добавлено: 19 мар 2024, 11:02 |
ruzalit писал(а): Видимо не в биос дело. Да я уже и не знаю что и думать. Bios или нет. Нашел дамп от такого же ноутбука с грязным МЕ (с разницей в коде модели мой NT0144T, тот по словам автора темы NT144T). Зашил его ради проверки, ноут стартанул зашел в bios. Не видит дискретку и SSD, но включается как положено и если передернуть питание или оставить хоть на ночь - старт отличный. Почистил ME - все вернулось на круги своя... (первый раз такое в моей практике, чтобы ME влиял на отдупление дискретки и носителя). Сейчас жду программатор Вертьянова чтобы прошить мульт. К остальному ну придраться не к чему. Плату под микроскопом проверил вдоль и поперек на сколы.
