Доброго времени Пришел девайс с коротким по 5ALW и убитым мультом и шимкой питания 2.5В. После заменны всех деталей и прошивкой рабочего Биоса, плата стартует. Подымаются 1.0V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V следующий должен быть+VCCCORE Заменил шимку проверил всю ее мелочевку, заменил на всякий случай процессор. На шимке присутствуют питающие 5 и 20 Вольта Также подымается Инейбл на 41 ноге Есть 1.0В на Svid Data, Svid CLK без шевелений. На 46 ножке есть 0.6 Вольта Модель Шимки ATK1604AC Процессор SR3LA Что плате не хватает, имею две таких плати с одинаковой проблеммой. Шимки, комбайн и Биосы проверенные. Генерация часового и 24 Мгц присутствует ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 54 секунды: ---------- Выбросил драйвер с ключами появилось на одной с линий напряжения Можно узнать модель шимки 20F
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GE (BKLG) Нет питаний процессора
Просьба модераторов заменить заголовок Модель ноута ASUS X570UD Еще можно обозначния шим контролера - 20F есть RT8120H? Благодарю
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS X570UD (X570UD) Нет питаний процессора
Добавлено: 16 мар 2024, 08:53
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
oleghomeua писал(а):
Еще можно обозначния шим контролера - 20F есть ?
В какой цепи стоит? В каком корпусе? Под каким позиционным обозначением? В инете можно посмотреть как выглядит маркировка и сама мс RT8120H и сделать выводы
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Majestic-12 [Bot] и гости: 29
