Текущее время: 28 апр 2024, 07:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
m3gtr
Заголовок сообщения: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 17 мар 2024, 12:48 |
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 16:04 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Принесли сабж на обслуживание и переустановку Windows. Core i5 u430. После сборки и установки Windows и всех дров, в диспетчере не видна дискретная видеокарта. От слова совсем, только встройка. Но физически на плате она есть, чип греется, все напряжения поднимаются. В биосе есть опция: Boot vga Controller Selection For [Windows 7/Vista]
Если поставить настройку в режим [other], картинка на ноуте пропадает, пока не сбросишь настройки биоса путем извлечения батарейки CMOS.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Или Видеочипу хана и его менять надо?
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 19 мар 2024, 10:44 |
kkv писал(а): есть борд, матс. делаем замеры и диагностику. питание, ресет видика и в. памяти. тактирование GPU. Тактирование пока не могу проверить, осциллограф новый едет, замеры по питанию все в норме, матс будет тестировать дискретную видеокарту, если ее в явном виде нигде не видно? Бордаью пока не нарыл, куда там смотреть? Разрешающие сигналы на включение дискретной графики? Или что?
guar33
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 19 мар 2024, 11:03 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
До всех манипуляций, дискретка была, вы ее видели?, биос прошить, мож чего снесли когда чистили. Вариантов много, я взял за правило , всегда перед чисткой, включать и смотреть диспетчер устройств.
m3gtr
Заголовок сообщения: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 19 мар 2024, 12:44 |
guar33 писал(а): До всех манипуляций, дискретка была, вы ее видели?, биос прошить, мож чего снесли когда чистили. Вариантов много, я взял за правило , всегда перед чисткой, включать и смотреть диспетчер устройств. Ноут пришёл с убитым HDD, покупал новый и ставил туда чистую ОС. И вот там уже не видно было дискретки, и кулер молотил постоянно на полную, поэтому и начал разбираться. Сейчас ноут перестал грузиться, падает в синий экран и рестарт, работает только на livecd без дров. Биос шил, и полный дамп шил. Результаты это не дало.
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 19 мар 2024, 23:31 |
kkv писал(а): биос прошить и ресеты посмотреть на борде: видик и в.память. в какой последовательности смотрите сами. Где взять нормальный repair guide... Скачал с сайта, там какая то урезанная версия, нужная мне страница 35, на которой написано про переключатель гибридной графики, попросту отсутствует, да и качество оставляет желать лучшего...
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 20 мар 2024, 17:54 |
Вложение: PEG_SLT_RST#.png Вложение: FBA_CMD15(RESET).png Вложение: CLKREQ_PEG#_GPU.png Из интересного только логика с обвязкой у сигнала PEG_SLT_RST#. Вечером обмеряю его ноги и обвязку рядом. Остальное промеряю на всякий случай, но не думаю что там какие то сюрпризы будут
kkv
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 20 мар 2024, 18:13 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
m3gtr писал(а): Из интересного только логика с обвязкой у сигнала PEG_SLT_RST#. в смысле? первые два ресета-не будет и кина не будет. последний, разрешение на хаб тактирование видика. без него тоже кина не будет.
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 20 мар 2024, 22:53 |
kkv писал(а): PEG_SLT_RST резистор R7039 звонится накоротко, а должен быть 100кОм m3gtr писал(а): FBA_CMD15(RESET) резистор R7543 показывает 6 кОм должен быть 10 кОМ m3gtr писал(а): CLKREQ_PEG#_GPU резистор R7006 показывает 43 Ом должен быть 10 кОМ
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 21 мар 2024, 07:55 |
kkv писал(а): если замеры корректны- то видику тапки. Снял резистор, номинал в норме, снял 5-лапую микруху, она в норме (3 на 5 нога не звонятся), кз осталось.... На хабе 1.1В это норма? Или он тоже подбит где то?
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 22 мар 2024, 11:43 |
kkv писал(а): у вас же изо есть? значит хаб теоретически жив. питание дискретки откл. и тестим. Да, изо есть. Смутило просто на дросселе его 10 ом и питание 1.1В. Снял видик, кз ушло, сопротивления по сигналам стали корректные. Плата стартанула, накатил Винду, встала без ошибок, дрова пока не накатывал, не было интернета, вечером доделаю, отпишусь. Спасибо за помощь и ценные советы
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 23 мар 2024, 15:32 |
kkv писал(а): в биосе случайно нет отключение дискретки? Нету ничего, кроме опции, описанной в шапке темы. Но она не помогает. На синем проводе контролера кулера 3.3В
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 23 мар 2024, 20:39 |
ruzalit писал(а): amibcp Вложение: 1.png В этом меню менять? там ничего относительно PEG невозможно поменять.
m3gtr
Заголовок сообщения: Re: asus (ul80jt r2.0) дискретная видеокарта Добавлено: 24 мар 2024, 01:02 |
Вложение: 2.png С такими настройками получилось усмирить вентилятор. В простое вообще останавливается! Такой кайф... Спасибо огромное за помощь! Если кому надо, прикрепил рабочий дамп биоса. Вложение: UL80JtF1.215_single gpu.rar
