Текущее время: 27 апр 2024, 19:51
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6500QC) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 мар 2024, 22:19 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 12:29 Наличности на руках: 92.04
Сообщения: 45 Откуда: Вязьма
Serguz05 писал(а): мало. незнаю что за матрица. oled ips 144hz или что. должно примерно 2.8в (2.5-3.6в) IPS Full HD 144hz. Спасибо. Завтра проверю предложенный в той теме вариант.
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6500QC) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 мар 2024, 10:33 |
Сегодня с утра матрица опять заработала)
EDP_HPD_CON_X1 - 2,262 Вольт. BL_EN - 1V8 - 1,813 В (Комы) BL_EN - 3V3 - 2,931 В (Комы) BL_PWM_CPU_R - 1,987 Вольт (Комы)
+Led_VCC_Inv - 20 вольт +3VS_LCD_CON - 3,3 вольта
Как как картинка пропадет будем проверять кто виновник)) ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 14 секунд: ---------- При разрыве перемычки SL1601 напруга с матрицы 2,6В со стороны проца 0. После восстановления 2,262 Вольта. Я думаю опять не надолго. Есть ли вариант и опыт подтягивания с другой линии 3,3 вольта. На стареньком Asus помню делал. Но был какой то косяк. Яркость что ли не регулировалась.
