Текущее время: 28 апр 2024, 01:43
guar33
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 27 мар 2024, 13:40 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
удалите борду, по правилам нельзя закачивать то что есть уже на форуме, а то предупреждение получите ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- gnezdik писал(а): Мульт не запитан 3va нет pu8100 дежурка на 15 ноге есть ldo?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 27 мар 2024, 14:18 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
guar33 писал(а): pu8100 дежурка на 15 ноге есть ldo? Нет. 0 в
guar33
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 27 мар 2024, 20:40 |
gnezdik писал(а): PR8101 был кривой Так наверно нужно дежурку заменить, и сопротивления померять, и почему мы вытягиваем из вас такую информацию? Такое впечатление, что вы вообще далеки от ремонтов ноутбуков, ибо борда есть, условия включения дежурки можно посмотреть в даташите, только без обид. Здесь люди на хлеб этим зарабатывают.
guar33
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 28 мар 2024, 20:13 |
gnezdik писал(а): Шимки такой нет, буду заказывать. Погодите с заказом, gnezdik писал(а): P_5V3V_ENLDO_10 10 кОм Тогда питание какоето должно быть, есть?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 28 мар 2024, 20:51 |
guar33 писал(а): Тогда питание какоето должно быть, есть? Есть. 6.26 в
guar33
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 28 мар 2024, 20:54 |
gnezdik писал(а): Есть. 6.26 в Меняйте шим
REM
Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта Добавлено: 28 мар 2024, 21:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
а на P_5V3V_ENLDO_10 сколько? там же делитель 390\200к с VIN uP1589Q - RT8243AZQW (8A)- RT8243BZQW(7a) - RT8239 (JB JC JD) https://www.boottec.ru/catalog/cazenoveyi/up1589q/ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- ... туплю... этож оно и есть.... вабще 6.41 по формуле меняйте шим
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
