ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141254 |
sanyazmz [ 28 мар 2024, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы |
Всем доброго времени суток! Проблема не стандартная да и ноутбук из новых, мало о нем информации в сети( Значит Дисплей матрицы ведет себя рандомно и не закономерно, хочет вклюючится хочет не включится при этом вывод изображения на внешний монитор (через HDMI) есть при каждой загрузке. Еще если загрузился с изображением на своей матрице, закрываеш кришку ноута, открываеш и все, изображение остается только на внешнем мониторе. Что делал: биос откатывал на предыдущую версию, потом вернул обратно на последнюю, пробовал без диска и с заменой на другой, менял оперативу одну планку, вторая там распаяна на плате, убирался модуль wifi ничего из перечисленого не помогло, матрица также рандомно могла включится или нет. Состояние материнской платы просто идеальное, отклонений под микроскопом не обнаружено. Думал может чип видео, но в фурмарке простоял часа три и все ок, температура выше 74-х градусов не подымалась. Да, еще каждый пин шлейфа матрицы прозвонил - все ок. Ну и замеры напряжений на плате по всем дроселям к которым смог добраться одинаковые при отображении на матрицу и при отображении только на внешний монитор. Пока в тупике, что еще можно проверить, если есть идеи - буду благодарен. |
ruzalit [ 28 мар 2024, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы |
Уровень сигнала hpd, через внешний монитор глянуть в настройках экрана, пропадает или нет второй экран, когда изображения нет. Питание 3в на матрицу и 19в на подсветку, |
sanyazmz [ 28 мар 2024, 20:03 ] | |
Через внешний монитор в настройках экрана пропадает матрица ноута, но в диспетчере устройств она есть и пишет устройство работает нормально. Увы сделать замеры на разъеме матрицы не могу, сам разъем когда подключен перекрывает доступ к контактам. |
kirghoff [ 29 мар 2024, 01:07 ] | |
В диспечере устройств она при post процедуре , а второй экран по hpd , шлейф не пережат петлями , а то бывает шлейф прикручивают к корпусу петлями , ложится не в пазы . |
ruzalit [ 29 мар 2024, 09:46 ] | |
sanyazmz писал(а): Увы сделать замеры на разъеме матрицы не могу, сам разъем когда подключен перекрывает доступ к контактам. Замеры нужны. |
sanyazmz [ 29 мар 2024, 16:48 ] | |
Шлейф точно не пережат. Буду пробовать как-то произвести замеры, вот только схемы на этот апарат нету( И новая вводная, уже точно заметил, что если ноутбук долго постоит выключеным (больше 2-х часов) то после включается сразу со своей матрицей. но так же после перезагрузки, выключения-включения и закрывании крышки уже запускается без матрицы, а только на дополнительный монитор. И еще даже после загрузки без каких-то нагрузок проц греется очень сильно, палец на трубках радиатора практически невозможно держать. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 35 секунд: ---------- Походу отвал процессора, температура зашкаливает до 92-98 градусов и после этого матрица отключается, изображение только на внешний монитор и температура проца 45 градусов |
