Текущее время: 03 июн 2024, 14:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Badbear
Заголовок сообщения: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 29 фев 2024, 22:49 |
Зарегистрирован: 12 фев 2023, 18:28 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Ноутбук после залития в районе ШИМа +1.0в. PU8302. Отгнил резистор PR8304. Убрал окислы, заменил резистор. От БП, без АКБ, стартует автозапуском загружается до биоса. От АКБ реакция на кнопку есть, поднимаются все питания, но изображения нет. При это сильно и быстро нагревается проц. При подаче питания от БП с подключенным АКБ, начинается зарядка АКБ, загружается до биоса. Аккумулятор отображается в процентах и процент растет. (что видно по току потребления) но при этом оранжевый светодиод загорается только в момент подачи питания с БП, после загрузки мигает белым. При отключении БП пропадает ИЗО и начинает сильно нагреваться проц. Из того, что заметил. При питании от БП, после резистора PR8304 на входе в ШИМ 0.7в. При подключенном аккумуляторе, после этого же резистора 11в. На резистор приходит 11.7в. Перемычка BAT_EN установлена (закручен винт). АКБ подкидывал новый, ситуация одинаковая. SMB0_DAT_CLK_CON и SMB0_DAT_DATA_CON - 125 +- кОм. Борда и схема во вложении.
_________________ Было бы желание.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 01 мар 2024, 09:09 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,049.35
Сообщения: 1214 Откуда: Екатеринбург
Badbear писал(а): При питании от БП, после резистора PR8304 на входе в ШИМ 0.7в. При подключенном аккумуляторе, после этого же резистора 11в. На резистор приходит 11.7в. Дороги до и после PR8304 не отгнившие? Сопротивление PR832 в пределах 2.2 Ом ?
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 02 мар 2024, 00:06 |
ruzalit писал(а): Сопротивление PR832 в пределах 2.2 Ом ? Если имелся ввиду 8321, то да, 2.4Ом. 1.0vsus_pwrgd формируется. Получатся шимка своё отрабатывает.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 02 мар 2024, 12:37 |
Badbear писал(а): Если имелся ввиду 8321, то да, 2.4Ом Именно он. Раз шим pgood не засаживает в низкий уровень и в цепи +1.0VSUS есть напряжение, то значит работает шим нормально. Это при работе от акб проверили? Часто после залития гниют резисторы в цепи AC_BAT_SYS, это логично, снова осмотрите плату под микроскопом на предмет потемневших выводов деталей.
Последний раз редактировалось ruzalit 02 мар 2024, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 02 мар 2024, 13:06 |
ruzalit писал(а): Именно он. Раз шим pgood не засаживает в низкий уровень и в цепи +1.0VSUS есть напряжение, то значит работает шим нормально. Это при работе от акб проверили? Да, проверял с новым и старым акб.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 02 мар 2024, 16:17 |
ruzalit писал(а): При нормальной работе шим от акб уровень напряжения сигнала ton 11в ? На самом шим припой на выводе ton внешне не поврежден? Сопротивление от него до AC_BAT_SYS примерно 620ком ? Нормальной работы я еще не видел) Да, верно. на входе ton 11в, сопротивление 620кОм. равное резистору PR8304.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 02 мар 2024, 21:47 |
Badbear писал(а): Нормальной работы я еще не видел Я сам шим при работе от акб имею ввиду, сигнал включения на s5 3в есть, в цепи +1.0VSUS питание есть, PGOOD 3в есть, или нет?
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 03 мар 2024, 15:37 |
ruzalit писал(а): Я сам шим при работе от акб имею ввиду, сигнал включения на s5 3в есть, в цепи +1.0VSUS питание есть, PGOOD 3в есть, или нет? Да, всё присутствует. Всё же выходит не в нём проблема...
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 01:04 |
Обновлю тему. В системе аккумулятор отображался на 255% заряженным, естественно после отключения кабеля ноут выключался. Заменил чарджер зарядки, ноут включился вместе с акб и проводом, показал нормальный заряд АКБ 96%, ток на БП начал падать т.е. аккум почти зарядился. По напряжению на батарее это соответствовало действительности. Далее я отключил провод, ноут чуть затушил экран , будто перешёл в режим энергосбережения и отключился. После от АКБ он на кнопку не реагирует. После замеров выяснилось, что из напряжений поднимется только +3va. Т.е. о питании пульта +3va_ec можно и мечтать... Наа свиче PU8801 напряжение только +3va. С шима дежурок PU8701 выходит только +3va соответственно. Я не могу понять, что ему не хватает. По схеме для запуска нужно При этом, без АКБ ноутбук прекрасно запускается автостартом как ему и положено. p.s. Разница лишь в том, что при подключенном АКБ ac_bat_sys 11,8в. А при питании от БП 19,5в. Вероятно напряжения не хватает для нормальной работы какого-то из шим. Но возможно в схеме должны стоять умножители при питании от АКБ и на ac_bat_sys должно быть 19+в не зависимо от источника питания. Я запутался...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 10:07 |
Badbear писал(а): В системе аккумулятор отображался на 255% заряженным Проверьте на разъеме акб 6 контакт BAT_EN# на массу надежно должен замыкаться, через отверстие H6001 на мат плате винтом к массе должен замыкаться.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 11:39 |
ruzalit писал(а): Проверьте на разъеме акб 6 контакт BAT_EN# на массу надежно должен замыкаться, через отверстие H6001 на мат плате винтом к массе должен замыкаться.
Перемычка эта стоит. Аккумулятор стал показывать нормальный заряд после замены шима зарядки. А потом произошла ситуация описанная выше.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 12:22 |
ruzalit писал(а): Гляньте по сигналам тогда порядок появления.
В этом то и дело, что дальше 1 пункта не уходит. Питание мульта не поднимается. Со свича pu8801 не выходит +3va_eco (он же +3va_ec после перемычки). На свиче только +3va. Как я понимаю, для появления +3va_eco\+3va_ec нужно что-бы на 3 ногу пришел PS_ON, но это сигнал от мульта. Так же с мульта должен прийти на 5 ногу VSUS_ON. Но этих сигналов нет. Т.к. питания мульта нет... замкнутый круг
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 12:28 |
Высокий уровень PS_ON формируется высоким уровнем PWR_SW#, LID_SW# , EC_RST# Вложение: ps_on.jpg Так формируется сигнал EC_RST# Вложение: EC_RST#.jpg
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 12:49 |
Badbear писал(а): Сейчас включилась от АКБ. Да, вы были правы В чем приччина то не включения от акб? Badbear писал(а): Питания поднялись. И +1.0vo, VCCCORE 0.9в , и питание опертивной памяти 1.2в. Но проц работает как кипятильник... изо соответственно нет По причине перегрева проца? Я не могу понять ход мыслей ваших.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 12:54 |
ruzalit писал(а): По причине перегрева проца? Я не могу понять ход мыслей ваших. Моё предположение. Из-за повышенного напряжения наVCCCORE при попытке запуска от АКБ , проц перегревается. И нет дальнейших этапов POWER on.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 13:00 |
Badbear писал(а): Из-за повышенного напряжения наVCCCORE при попытке запуска от АКБ Думаю не по этому, надо порядок появления необходимых сигналов и напряжений отследить отначала и до конца, это же залитик, какой нибудь резистор изменил сопротивление или контакт нарушен где то. На каком сигнале затык при старте от акб ?
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 14:09 |
ruzalit писал(а): Думаю не по этому, надо порядок появления необходимых сигналов и напряжений отследить отначала и до конца, это же залитик, какой нибудь резистор изменил сопротивление или контакт нарушен где то. На каком сигнале затык при старте от акб ? Останавливается на 18 PLT_RST# При включении от бп , этот сигнал поднимается до 3.3в.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x407u (x407ub rev 2.0) Не запускается от акб Добавлено: 22 мар 2024, 14:31 |
Badbear писал(а): Останавливается на 18 PLT_RST# При включении от бп , этот сигнал поднимается до 3.3в. При старте с акб все питания есть, включая процовые, кроме VCCGT и сигнал PLT_RST# с самого старта находится все время на низком уровне? Где то я встречал тему, так же при работе от акб не было инициализации, там помогло стереть мультовую прошивку и после подачи питания мульт прошился из основного дампа и проблема ушла.
