Текущее время: 06 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Asus X507UA почистить ME регион
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 12:13
Здравствуйте!
Помогите почистить me регион с дампа
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507UA почистить ME регион
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:16
Цитата:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
005E0BB0 00 00 00 00 00 00 00 00 58 35 30 37 55 46 00 00 ........X507UF..
005E0BC0 58 35 30 37 55 46 00 00 41 53 55 53 00 00 00 00 X507UF..ASUS....
005E0BD0 33 00 00 00 30 36 00 00 30 34 2F 32 31 2F 32 30 3...06..04/21/20
005E0BE0 32 30 00 00 00 00 60 00 FF FF FF FF 58 35 30 37 20....`.яяяяX507
005E0BF0 55 46 00 00 0E 00 00 00 00 18 00 00 07 00 00 UF.............
viewtopic.php?p=842344#p842344
инженерник
UF у вас а не UA
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:31
Ноутбук Asus F507UF mainboard X507UBR rev:2.0 отключается в произвольный период времени не важно при простое или под нагрузкой.
Перегрева нет, bios на всякий случай прошил.
Подскажите, что может быть?
Процессор Core i5-8250U
Дискретное видео Nvidia MX130
 ! igils писал(а):
не надо по каждому вопросу создавать новую тему. Все в одной.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 09:38
Выключается совсем или идёт перезагрузка?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:00
Дискрет для начала отключите, прошивка x507ua для работы без дискретного видео. На транзисторе Q3201 сигналы GPU_THERM#_GPU и CPU_THERM# должны быть 3в
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 09:18
Выключается полностью причем даже весли в биос войти и оставить отключается в произвольный период времени
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 10:46
Для начала ума и посмотреть осликом питание проца
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F507UF-EJ330 (x507ubr rev. 2.0) Нет питания на процессоре
Finch7831
17 авг 2020, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f507uf (x507ubr) нет инита после залития
cyberland_remont
15 ноя 2022, 16:10
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
в форуме Packard Bell & NEC
yura6110
2785
20 апр 2018, 12:06
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCZ1 (VPCZ12Z9R) nvidia 330m перегрев даже при просмотре видео..
в форуме Sony
Andreycher
16 июл 2021, 16:55
RetroObn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon D60 артефакты при просмотре фото
в форуме Nikon
xpl01t
24 апр 2018, 23:52
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, Ferrum40, vlad56 и гости: 53
