Текущее время: 06 май 2024, 05:29
Neon10
Заголовок сообщения: Asus TUF 516P (FX516PR R.5.0) Зависает при установке ОС Добавлено: 17 апр 2024, 23:31 |
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 06:33 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 5 Откуда: Бишкек
Платформа: FX516PR R.5.0 Процессор: (SRKH5) i7-11370H; Видеокарта: (GN20-E5-A1) RTX 3070; Мультиконтроллер: IT 5125VG (CX0) Чарджер: BQ24800
Прошу помощи в данном ремонте. Зависает при установке ОС, любой. Менял слоты M.2, сами SSD накопители, иногда перезагружается с разными синими экранами (Reference_by_pointer, Attempted_write_to_readonly_memory, Attempted_execute_of_noexecute_memory). Зависал на Memtest'е. Менял планку ОЗУ - не помогло. Решил отключить встроенную оперативку: перекинул резисторы R2512 вместо R2510, R2515 вместо R2513, а резистор R2509 так и стоял. Насколько я понял по схеме, именно такая конфигурация страпов должна отключить встроенную ОЗУ, но это не помогло, аппарат всё равно либо зависал, либо вываливался в синий экран. Подскажите пожалуйста, правильно ли отключалась встроенная ОЗУ (может есть какой-то другой способ или можно тупо перекинуть чипы памяти, благо донор есть) или это точно смерть контроллера памяти, встроенного в процессор? P.S. Все сопротивления в норме, кроме питания +NVDD - оно около 0.3-0.2 Ома, это всё-таки норма для такого ЦП, раз плата включается? Или очень сильно заниженное? Я впервые сталкиваюсь с таким низким сопротивлением на линии ЦП.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 516P (FX516PR R.5.0) Зависает при установке ОС Добавлено: 18 апр 2024, 08:55 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
Neon10 писал(а): +NVDD 0.3-0.2 Ом Это цепь питания видеоядра дискрета, вполне рабочее. Чипы памяти можете перекинуть конечно, отключение каналов памяти, да и дискрета, можно попробовать сделать в сетапе дампа биос через AMIBCP , так же для отключения дискрета можно посадить сигнал DGPU_PWROK на землю
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 516P (FX516PR R.5.0) Зависает при установке ОС Добавлено: 23 апр 2024, 15:08 |
Neon10 писал(а): Если сигнал DGPU_PWROK посадить на землю, плата будет включаться и проходить инициализацию? Только видеочип отключится, его питания, инициализация должна быть.
