Текущее время: 05 май 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 14:23
Не включается ноутбук Asus E203MA. Была залита клавиатура. Вернее включается иногда, появляется заставка ASUS и выключается через 2 сек.
Мат.плата E203MA.
Разобрал, промыл. Теперь при вставке штеккера питания включается сам, но без маленькой платы CM-4 94v-0, туда приходит шлейф с кнопки ВКЛ(4пин), от нее шлейф на мат.плату 25 пин примерно, там USB разъем и аудиоразъем, и 2 м/с. Одна C34TJ другая не разберу никак. После выключения из ОС при замыкании контактов ВКЛ на м/п включается, работает в ОС, выключается. В USB на платке КЗ нет.
Не поделитесь схемой? Нашел здесь, но баллов мало.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 48 секунд: ----------
Вторая Ap22803A выпаял ее комп заработал. На АЛи 5шт 2600 руб - ого-го. Даташит и аналоги пока не нашел.
Работает ВКЛ и ВЫКЛ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 01:50
проверьте наличие плохих паяных соединений в затопленной зоне
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 09:34
на донорах их тонны... Это ж ключ питания юсб порта?
Открыл борду на плату.. U4705, судя по всему, имеет эту же модель. Судя по названию сигнала enable (SUSC_EC#) - включается она инверсным сигналом.
Ищите любую аналогичную м/с с доноров, которая в схеме будет иметь включение инверсным сигналом, и по току не менее 2А (т.к. конкретно U4705 стоит на питании юсб 3.0)
Вот например с этого же форума проверенный аналог
viewtopic.php?f=40&t=131008&p=979202
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 16:38
Да он вроде. Спасибо за ссылку, поищу, правда доноров у меня не особо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus e203ma (e203ma) залитик помгите с номиналами
Гавриэль
26 июн 2020, 17:56
vladimirkvb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается
братец
22 окт 2014, 18:15
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E203M (E203MA Main Board Rev 2.0) Не включается, не заряжается
vase4ek
2753
21 окт 2020, 22:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma
Lordofhell
06 май 2022, 22:28
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Анатол
66
5964
05 мар 2020, 09:14
Анатол Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
