Текущее время: 19 май 2024, 15:28
tapi1963
Заголовок сообщения: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 02 май 2024, 03:50 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Комп пришел с отсутствием изо. Без батареи автостарт, все напряжения поднимаются, кроме тех, что относятся к ГПУ. Т.е. нет самого питания, нет питания памяти, нет питания на флешке маленькой 25q16. GPU_PEX_RESET не снимается. Приплыл чип графики? Самое смешное, лежит точно такой комп, в нём выгорела земля в шлейфе EDP. Взял плату оттуда, ровно то же! Проц Райзен7, в нём же должно быть встроенное видео? Такой вопрос. Может быть такое поведение из-за ЕДП кабеля, или экрана? Хорошо бы кабель померить. Но там экран снимать, ещё та радость! Опять же кабель взять негде, он там хитрый, ещё платка в экране к нему пристёгивается. И без этой платки, кабель прибором не меряется. Это по опыту второго компа, в том я снял экран, выхода не было. ---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ---------- Биосы лил и QA и QC. Контроллер читается, шьётся. Вроде менялся даже. Эти 2 платы перепутались. Короче, голову свернул я с ним. Предвосхищу все вопросы. На внешку видео отсутствует. Питание 3в. на экран- отсутствует.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 02 май 2024, 12:20 |
Очень быстро, что-то проскакивает, не понять. Скопом видно, буквально, несколько импульсов, потом единица. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Лед вкл. горит, лед зарядки - мигает. С кнопки можно выключить и включить. Всё работает! Кроме того, что нет энейблов ни на чём, что относится к ГПУ. Ен. подсветки экрана нет, 3в. для ЕДП- нет. Конечно питания самой видяхи и памяти видео, именно, нет энейблов!!!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 02 май 2024, 12:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 670.59
Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
tapi1963Сравните сопротивления на райзене с этим viewtopic.php?p=1023820#p1023820Хотя бы плюс\минус, чтоб сильно низких небыло значений там где не должно быть ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- tapi1963 писал(а): Всё работает! Тестер инициализации тоже говорит что есть инит? Сомневаюсь.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Эта плата даст картинку на внешку без матрицы, если пройдёт инит
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 02 май 2024, 12:47 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.59
Сообщения: 577 Откуда: Pacific
tapi1963 писал(а): Всё работает! фантазер.
tapi1963
samsonov54 писал(а): Тестер инициализации Нет у меня. И флешки с ледом нет. Есть постки любые. В т.ч. для асуса в слот, только слота тут нет). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Costabrava писал(а): фантазер.
Давай, как-то от моей личности отвлечёмся, в сторону ремонта компа. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Ф по поводу, Всё работает, было сказано, чтоб не перечислять все напряжения, которые появляются при включении. Если-бы *всё работало* я бы не обращался за помощью. Баллы мне не нужны. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Сравните сопротивления на райзене Спасибо большое. Сейчас гляну.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 02 май 2024, 13:15 |
tapi1963 писал(а): Сейчас гляну Есть разница, но в разумных пределах, кроме 1.8VS5_S2. На табличке килоомы, у меня 630Ом. Буду разбираться, откуда растёт. Схемы нет, конечно, спасибо борд имеется. Спасибо Вам! Хоть, какое-то направление. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): USB- клава, пожамкать капс лок либо нум лок Плата голая на столе. Подкину в ящик, гляну обязательно. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды: ---------- tapi1963 писал(а): 1.8VS5_S2. На табличке килоомы, у меня 630Ом. Вероятно, ложный след. На картинке 5кОм. Я померил в одну сторону 630Ом, зато в другую 3кОм. Думаю, норм всё. Тупик опять. Я, просто, обращал внимание, что повер свич 1.8в. не открывается и рядом таракан стоит, на который все энейблы сходятся. Заменить-бы, так у меня такого точно нет, а со второй платы снимать, так на ней, всё так, как на первой... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Называется 44324, подозреваю, что TPS. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Да, подкинул мамку в корпус, подцепил клаву, не светит капс ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Получается, не проходит инит... Ладно, сейчас починю комп, принесли срочно. Вернусь к этому. Всё с начала, походу.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 02 май 2024, 19:33 |
ruzalit писал(а): код остановки какой? Пост карта в WLAN, кроме точки, не показывает ничего. Вероятно не разведены резисторы. Глянуть надо. Что я выяснил, так это, что DGPU_PWR_EN# приходит с Райзена. Если на землю присадить, появляются напряжения на ГПУ. Постку гляну сейчас, как прицепить, есть-ли смысл? ---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ---------- Ничего там не выведено на ВЛАН. Есть дебаг разъём (место) на него распаяться можно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 28 секунд: ---------- ruzalit писал(а): возможно на озу останавливается Да, возможно Вы и правы. Сейчас ещё один аппарат гляну, вернусь к этому. Постку распаяю. Только вот памяти 8 плашек там распаяны. Поди найди... Если она, конечно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 13:15 |
samsonov54 писал(а): Ресет на оперативке Знать бы, где его искать! Сейчас верну его на стол, распаяю постку, поищу рисет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 13:19 |
tapi1963 писал(а): Знать бы, где его искать! Открываете боардвью, оно есть на форуме (и у вас уже должно быть), пробегаетесь по чипам памяти в нём - находите MA_RESET# и MB_RESET#, дальше на контрольных точках смотрите..
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 13:31 |
Спасибо! Да, борд есть. Хорошо, посмотрю! ---------- Добавлено спустя 30 минут 44 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): MA_RESET# и MB_RESET# На контрольных точках ноль. Но я так понимаю, должно подняться напряжение, в процессе инита, снятся. Там, тупо, ноль и никаких шевелений. 1.2в. источник работает. Нужно глянуть остальные напряжения. 2.5, 0.6, 3 вольта.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 14:11 |
samsonov54 писал(а): Сопротивление по 1.2в какое? Нормально. 100 Ом. Отсутствует 2.5в. Сопротивление по 2.5, килоомы. С источником, что-то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- samsonov54Спасибо! Это уже направление! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- APL5930 там. Нет у меня. Есть плата, которая такая же дохлая, на донорах посмотрю. Сначала гляну, что там приходит- уходит. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Нет, к сожалению. Чего-то я в торопях, не так намерил. Плата не включилась, вероятно. 2.5в. есть. На MA_RESET# поднимается сигнал и снимается. Т.е. всё в порядке. Сигнал инверсный и снимается. Буду постку цеплять, всё таки. Не знаю, чего там увижу, конечно. Но делать надо, что-то. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: ---------- Прицепил я постку Вертьянова- универсал. Распаял разъём на дебаг. Загораются ноли, потом перескакивает на 91. После 9 мигает точка. Чтоб я знал, что это. Но останов, в самом начале, походу первый пост. Первой, вроде память инициализируется... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Ну, что более реально, проц не работает. Хотя... все напряжения есть, по сопротивлениям, приблизительно похоже. Не знаю.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 15:28 |
samsonov54 писал(а): зачем чужие шить Я шил с Винафикса, с чистым МЕ и вроде, как с оф сайта. Шил и QA и QC. Номер MCN0CX00Y80648B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Сам комп M3401Q. Мамка M3500QA Rev 2.1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): На второй плате Не проверял. Надо коннектор перепаять. Что и собирался.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 15:33 |
tapi1963 писал(а): с чистым МЕ и Но у вас же Райзен, откуда там МЕ) Всего 2кб с начала отрезать и дамп готов, на всякий случай приложил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Скорее всего нужно просто заменить проц. Уже немало этих вивобуков на замену проца было
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 15:38 |
samsonov54 писал(а): Но у вас же Райзен, откуда там МЕ) Ой! Совсем уже крышу рвёт) Извините. Спасибо за дамп, сейчас попробую. Тоже думаю проц, особенно на первой плате, где шлейф ЕДП горелый. ---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ---------- Залил дамп, на постке ничего не изменилось. Закину в коробку, конечно проверю, но тоже к процу склоняюсь. Да, собственно, через первых 5 минут работы с ним, такое подозрение возникло). Извините за отобранное время и большое спасибо за помощь! Да, по поводу дампа. Я скачал с оф сайта, но там апдейт написано. Я с ним и мудохаться не стал. Его же распаковать ещё, чем-то надо?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ Добавлено: 03 май 2024, 16:48 |
samsonov54 писал(а): через ez flash, в архиве дамп Понял! Отлично, ещё раз спасибо! Опыт приобрёл, комп, к сожалению, нет)))
