Текущее время: 29 май 2024, 12:37
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY) Нет картинки когда вставляешь плату в корпус Добавлено: 10 май 2024, 08:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 545.55
Сообщения: 256 Откуда: Иркутск
samsonov54 писал(а): Изолирующая наклейка на топкейсе на месте? Плата нигде металла не касается? Ну и плату в корпусе с клавиатурой включаете а вне корпуса - без клавы? Это пока из явно очевидного Похоже проблема не связана с преставлением в корпус. После прошивки биос он снова выдал картинку, на этот раз уже в корпусе, но с артефактами. Можно ли откинуть 19 вольт от дискретной чтоб ее исключить? Или в биосе она 100% не задействуется?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY) Нет картинки когда вставляешь плату в корпус Добавлено: 11 май 2024, 10:31 |
Инициализация происходит строго после прошивки биос и запитанной картой. На ударник не похоже, а вот КЗ в питании проца могло что то натворить. Проц пошатал на станции, трафарета нет. Ситуация никак не изменилась. Видимо камень самый подозреваемый. ! | igils писал(а): | зачем надо цитировать весь предыдущий текст, особенно если отвечаете на предыдущее сообщение, превращая тему в нечитаемое? Можно же просто ответить? |
