Текущее время: 28 май 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Asus X541 (Asus X541UVK Rev2.0) Н е включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:19
Добрый день, принесли ноутбук с нерабочим комбайном SR2UW, под рукой был SR3JY, я его поставил вместо сгоревшего, но ноут не включается, потребление при включении доходит до 300 мА и сбрасывается. Эти процессоры взаимозаменяемые? Если да, то что еще нужно сделать что б ноутбук включился? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541 (Asus X541UVK Rev2.0) Н е включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 16:21
Микрокод проца отсутствует в дампе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 18:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё там есть, и под skylake, и под kaby lake
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:16
Действительно есть. Boot Guard не активен случаем у проца, в дампе платы, на которой он был установлен.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:26
SR3JY (Intel Core i3-7130U) откуда, с какого аппарата ? с чистым Boot Guard ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
2914
10 ноя 2019, 16:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541uvk) Asus x541uvk rev.2 ищу биос с отключеной оперативкой
mukapotap
11 окт 2018, 10:59
mukapotap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 14:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541 (X541sa rev2.0) не включается
volvo
20 янв 2023, 14:29
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541 (X541NC rev2.1) post код 55
Олег7077
1938
19 апр 2018, 15:32
sts10000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
