Текущее время: 29 май 2024, 07:47
Muhammad
Заголовок сообщения: asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта Добавлено: 04 май 2024, 17:03 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 08:46 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 126 Откуда: Узбекистан
Привет всем Принесли ноутбук не включается нашёл КЗ мосфета Q8901 (AON6992 dual) для +FBVDDQ POWER SUPPLY заменил ноутбук запускался но второй видеокарта неработает корректно установлю драйвера после перезагрузка GTX1650 c восклицательным знаком становиться прошил биос и видео биос прошу как найти виновника ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- ещё на всяки снял L8700, L8701 куллер работает на максимум
_________________ Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта Добавлено: 12 май 2024, 22:45 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 69.05
Сообщения: 361 Откуда: Оттуда
Muhammad писал(а): GTX1650 c восклицательным знаком становиться Проверить matsом. После уже думать.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта Добавлено: 14 май 2024, 20:48 |
Muhammad писал(а): проверка 3mb Неправильно. Вы не инициализировали чип. Пишет же, ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
Muhammad
Заголовок сообщения: Re: asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта Добавлено: 18 май 2024, 09:26 |
digitalworkshop писал(а): Какое сопротивление в линии +FBVDDQ снял дроссел сопротивление линии +FBVDDQ = 0.7 ом VGA_DDR_LX1 килоом
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта Добавлено: 18 май 2024, 10:13 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 159.06
Сообщения: 74 Откуда: Алматы
Цитата: Гпу менять, память скорее всего тоже. шим тоже под замену + проверить связь затворов ключей с шим на всякий вот и вот Цитата: Muhammad Какое сопротивление в линии +FBVDDQ . После пробоя данной линии +FBVDDQ, ГПУ и память под замену, ни разу не встречал у себя в ремонтах живой ГПУ и память
