Текущее время: 30 май 2024, 06:35
Saxet
Заголовок сообщения: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 08 май 2024, 02:59 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
Доброго времени суток! Локальное залитие пришлось на питание видеопамяти, пробило ключ в верхнем плече инвертора, память убило в КЗ. КЗ относительно глухое. Кинул на ЛБП, грелся один чип памяти, снял его, вместо глухого КЗ стало 4 ома. Снял все 8 банок памяти, сопротивление стало 180 ом, GPU N15P-GX-A2. В теории это норм сопротивление, но при подаче на дроссель 1.5 вольта потребление где-то 0.4А, не много ли это, как думаете? Память там стояла H5GC2H24BFR-T2C, но в закромах была только H5GQ2H24AFR-R0C, по даташитам вроде как обе памяти 6gbps, питание у обоих типов может быть как 1.5 так и 1.35, так и не понял как выяснить этот момент. Ноут загружается, но в диспетчере и Intel HD и Nvidia с ошибкой. Понимаю, что могло убить и контроллер памяти в самом GPU, но надежды есть, и если он жив, то что посоветуете подправить в такой замене? может страпы какие-то нужно найти и изменить... и вот такой маленький сектор с артефактом после загрузки появляется
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 12 май 2024, 22:36 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 71.05
Сообщения: 362 Откуда: Оттуда
Saxet писал(а): питание у обоих типов может быть как 1.5 так и 1.35 Да оно переключается в процессе работы, на это можно не смотреть. Матсом посмотри че она висит ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Saxet писал(а): но при подаче на дроссель 1.5 вольта потребление Может он и был живой, но вы своими действиями приближаете её к погибели))
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 15 май 2024, 02:05 |
Panovich писал(а): Может он и был живой, но вы своими действиями приближаете её к погибели)) а каким образом? это же нормальное напряжение питания
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 15 май 2024, 13:43 |
Saxet писал(а): а каким образом? это же нормальное напряжение питания Оно нормальное когда подается по power sequence, а когда вы с блока питания ему подаёте может оказаться и не очень нормальным. Вероятность такого исхода крайне мала, но присутствует. Особенно когда там уже нету кз
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 16 май 2024, 20:51 |
Panovich писал(а): Вероятность такого исхода крайне мала, но присутствует. Особенно когда там уже нету кз ну целиком исключать конечно нельзя, согласен. танцы с бубнами никаких результатов не принесли, и в UMA его нормально не перевести, кулер на максималках молотит.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 16 май 2024, 20:55 |
Saxet писал(а): танцы с бубнами никаких результатов не принесли Матсом проверь! Что толку танцевать с бубном если не знаешь в чем проблема. Наугад можно год колупать.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR Добавлено: 17 май 2024, 19:05 |
Резиками пробовал, дискретка то отключается, но вентиль на максималках. В общем клиент не захотел ничего делать дальше, был удален драйвер с дискретки и в диспетчере на самой видяхе щелкнул "отключить устройство". Intel HD при этом работает нормально, обороты в норме, погонял тестами, перегрева не наблюдается, так и выдал.
