Текущее время: 02 июн 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Asus (x751md rev2.0) нет перезапуска
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:03
В общем имеем плату x751md rev2.0 с дискретным видео. При нажатии комбинации alt+ctrl+del, вместо перезапуска падают все напруги,
при этом потреб состовляет 0,09-0,22А. При нажатии кнопки питания напруги переходят в дежурный режим, повторное нажатие выполняется запуск и все работает исправно(без аномалий) до перезагрузки.
Мульт it8985e.
Bios+EC мульта шил(при заливке bios от Uma версии все ребутится норм, но только ребут и присутствует, выключения нет) ситуация не меняется.
Других аномалий кроме нагрева до 30+ градусов шим чаржера(8800) и сдвоенного диода(8801) не обнаружил.
Есть сомнения что это сам мульт, нечего подкинуть.
З.Ы. Сильно не бейте, недавно начал заниматься ремонтами. Весь нет ререрыл, ничего схожего не нашел(впервые такое).
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x751md rev2.0) нет перезапуска
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:16
усб клаву ципони попробуй с неё
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:34
Итак и так пробывал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 19:06
усб в хабе , так что пока мульт можно исключить
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 19:52
Насколько я понимаю питалками управляет мульт и команда на ребут к нему должна прилетать.
Или я не совсем понял процесс. Нет весь перерыл по сигналам (что куда), инфы почти нет, либо я слепой...
при ребуте из системы аналогичное поведение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
1870
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
sgolova
6331
15 апр 2016, 18:08
sgolova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev2.0) not ACPI compliant
evale
23 сен 2022, 11:10
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5564
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zuser и гости: 32
