https://vlab.su/
Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142072
Страница 1 из 1
aux30 [ 08 май 2024, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
Доброго времени суток мастера. Отдали данный агрегат на ремонт после другого СЦ.
Плата была залитая (не значительно). Гнилых элементов не нашел, сколько бы не искал. Единственное что заметил, это восстанавливали гнилые дороги на шлейфе подсветки клавиатуры, больше ничего не паялось.
Ноутбук изначально вообще не включался. При подключении к ЛБП было паразитное потребление в 0.09mA (с отключенным АКБ).
Начал делать замер на дросселе сразу с L8100 (Дежурное питание 5v). При замере было 23 ома, но при повторном замере короткое исчезло и ноутбук даже включился и дал картинку, но на этом всё не кончилось. Ноутбук не грузится с флэшек, с ссд м2, харда и соответственно не даёт поставить винду, выдавая разные BSODЫ. Возня целый день ни к чему не привела. Отложил ноутбук до завтра и на следующий день он снова не включается с тем же паразитным потреблением.При замере на том же дросселе снова те самые 23 ома, но так же исчезли при повторном замере.
Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой.
Мысли были что проблема с транзисторами по питанию дежурки, но они все живые. Даже не знаю с чего начать. Написал сюда в надежде что возможно кто-то сталкивался с подобным и сможет подсказать с чего начать.
sasha_m [ 08 май 2024, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
Разрядилась цепь, что не понятно-то
aux30 [ 08 май 2024, 14:39 ]
С дежуркой разобрался. Была проблема с ШИМом. Проблема с BSOD не решилась. Шил биос с чистым МЕ, не помогло, отключил всю переферию и менял ОЗУ и это тоже не решило.
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
падение напряжения по линиям юсб в порядке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
отпаял чип звука, сетки, картридера и результата нет. Уже подозрения на процессор
Panovich [ 12 май 2024, 22:44 ]
Какие конкретно BSODы выдавал ноутбук?
frag5532 [ 12 май 2024, 22:54 ]
Он не грузит или именно не видит носители?
aux30 [ 15 май 2024, 16:09 ]
Носители все видит. Только не может ни с чего загрузиться. Даже установить винду никак
Panovich [ 16 май 2024, 12:26 ]
То есть он тупо повисает в рандомный момент времени при попытке загрузиться потому что потребление возрастает?
Так воткни осциллограф в питание проца (и вообще во все которые в проц идут).
И хабовое тоже посмотри.
Если там что то не так (скорее всего так и есть) ты сразу увидишь.
Втыкай ослик и жмякай enter чтобы начал грузиться. И смотри что происходит.
kogarser [ 28 май 2024, 00:22 ]
опишите поподробнее процесс загрузки. на жестком винда есть? проверьте настройки биос, правильная загрузочная флэшка...
http://www.phpbb.com/
