Текущее время: 16 апр 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: После залития не работает Asus 1005
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:28
После залития не работает Asus 1005.
подсветка матрицы работает, больше реакций никаких нет.
Прогрев не помог. Теперь только на запчасти?
 Заголовок сообщения: Re: После залития не работает Asus 1005
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:40
Администратор
Администратор
Вы так всё нотбуки "ремонтируете" зажарили > непомогло > на запчасти?
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:59
плату под микроскоп и смотреть ........хорошо смотреть.......
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:03
Гм, я только начинаю этим заниматься.. потому собственно и прошу совета, в электронике понимаю, практических навыков маловато.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:19
После "купания", т.е. утопления, первое, что надо делать - убирать нафиг аккумулятор и полностью промывать чем-нибудь чистящим (хоть спирт, хоть бензин, хоть порошок стиральный, хоть WD-40), предварительно разобрав полностью. Также ультразвуковую ванну и промыть дистиллированной водой.
Если не промыть, то окислы, оставшиеся после "купания", съедят всю плату
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:15
В какое место хоть был залит? Фото в студию! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 15:47
Чем был залит? Что успели уже ужарить? .... Утопленые платы под тёплой водичкой с фери надо мыть, так как от сладкого помогает тока тёплая водичка. После таго как помыли хорошо просушить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 08:32
я спиртом и мягкой зубной счеткой чищю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 09:04
если попало под BGA - обязательно снимать их, иначе никак не промыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7205
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RENAULT harn 1005 rv3d-r3010e
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
24 ноя 2022, 19:49
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, laz, lol4ik, REM, vital_d77 и гости: 27
