Текущее время: 25 апр 2024, 12:08
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 05 июл 2013, 21:42 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
linkoln01 писал(а): Здраствуйте пришел бук нет подсветки разобрал поменял экран на заведомо рабочий включаю загораются все индикаторы 5 секунд отключается грушу на биос если у кого есть подсобите m/b K53SD rev 6.0 cpu sr04s (Intel Core i3-2310M) bga video n13m-ge1-s-a1 север bd82hm65 мульт ITE 8572e
возможно забыл снять акб но для начала бы попробовать его прошить, если есть у кого помогите Смотрите почту
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 05 июл 2013, 22:49 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
linkoln01 писал(а): пришел бук нет подсветки разобрал поменял экран на заведомо рабочий включаю загораются все индикаторы 5 секунд отключается ну и каким "концом " здесь виновен биос?
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 06 июл 2013, 07:28 |
Сообщения: 130 Откуда: алматы
unit1 писал(а): linkoln01 писал(а): пришел бук нет подсветки разобрал поменял экран на заведомо рабочий включаю загораются все индикаторы 5 секунд отключается ну и каким "концом " здесь виновен биос? Хорошо откинем биос что может быть???
RsM
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 06 июл 2013, 09:18 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
linkoln01 писал(а): unit1 писал(а): linkoln01 писал(а): пришел бук нет подсветки разобрал поменял экран на заведомо рабочий включаю загораются все индикаторы 5 секунд отключается ну и каким "концом " здесь виновен биос? Хорошо откинем биос что может быть??? Прошить все же стоит, для исключения. Довольно часто слетает Если не сняли АКБ и перекосили шлейф, то мульт/хаб/видик могли подпалить (замерять сопротивление по линиям LVDS с 2х сторон)
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 06 июл 2013, 09:41 |
RsM писал(а): linkoln01 писал(а): unit1 писал(а): linkoln01 писал(а): пришел бук нет подсветки разобрал поменял экран на заведомо рабочий включаю загораются все индикаторы 5 секунд отключается ну и каким "концом " здесь виновен биос? Хорошо откинем биос что может быть??? Прошить все же стоит, для исключения. Довольно часто слетает Если не сняли АКБ и перекосили шлейф, то мульт/хаб/видик могли подпалить (замерять сопротивление по линиям LVDS с 2х сторон) все конечно хорошо но биос ни один не подходит ищу дальше сразу не буду ковырять
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 06 июл 2013, 14:15 |
RsM писал(а): Посмотрите на задней крышке - K53SX-SXXXXX (где X - это символ не совсем корректно,лучше надпись с зеленой(может быть и белой) наклейки с модуля озу я надеюсь,вы плату в минимальной конфигурации включаете? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- linkoln01 писал(а): но биос ни один не подходит а что сие означает?
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 06 июл 2013, 15:04 |
RsM писал(а): Вы указали платформу, но не указали модель ноута. Посмотрите на задней крышке - K53SX-SXXXXX (где X - это символ). огласите что там и будет вам биос. k53sd-sx1175r
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 6.0 need bios dump Добавлено: 06 июл 2013, 17:57 |
RsM писал(а): Этот биос уже пробовал не подходит!!!! Я нашёл bios работает, только у меня ещё одна проблема север у меня в каратыше как прошмыгал не знаю буду менять спасибо за помощь
