K50AB (K40AB) 215-0674058 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14349 |
_AVP_ [ 09 июл 2013, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AB (K40AB) 215-0674058 не работает |
вместо 216-0674026 215-0674058 не работает, нет изо, посты бегут, видео дискретное. |
unit1 [ 10 июл 2013, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (K40AB) 215-0674058 не работает |
_AVP_ писал(а): вместо 216-0674026 215-0674058 не работает, нет изо, посты бегут, видео дискретное. иииии.... эта терада что обозначает? это вывод или вопрос? |
Черномор [ 10 июл 2013, 09:23 ] | |
026 - это видимо с дуальной графикой, так там только 026 и работает. А с правленным биосом эта машина жрет любой 780xx, 880xx. _AVP_ Смотрите ЛС |
Kvasius [ 24 июл 2013, 03:05 ] | |
На эту модель ставил 216-0752001 - полет нормальный, без правки биоса |
old_1968 [ 24 июл 2013, 09:15 ] | |
на эту модель ставил 216-0674022, 216-0674034 без правки биоса, полет нормальный. |
Черномор [ 24 июл 2013, 09:28 ] | |
old_1968 писал(а): на эту модель ставил 216-0674022, 216-0674034 без правки биоса, полет нормальный. Kvasius писал(а): На эту модель ставил 216-0752001 - полет нормальный, без правки биоса А на какую конкретно? Есть REV 2.1, REV 1.3G - две разновидности - 1-я с 026 и мультиплексорами на LVDS и VGA, 2-я с 034-м без переключения графики (на этой все вышеназванное встает без вопросов). |
lihov [ 14 сен 2013, 23:08 ] | |
K40ab rev1.3g,RM-75,215-0674034 215-0674058 вместо 215-0674034 (RX781) |
Pavel [ 19 сен 2013, 13:41 ] | |
K40AB rev1.3g QL-64 216-0674021 (data 0747) вместо 216-0674026. В биосе установленно dGPU Mode-дискретка. Все работает нормуль. |
