Asus K52JB-SX240R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) Биос или? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14629 |
brandline [ 25 июл 2013, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52JB-SX240R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) Биос или? |
Модель ноута: Asus K52JB-SX240R MB Ver.: K52JB То, что написано на материнке K52JR MAIN BOARD rev. 2.0 Intel Core i3 370M MCH Intel HM55 Express ATI Mobility Radeon HD 5145 Скачал очередной дамп: С этим полным дампом происходят какие-то чудеса. При первом включении через 15-120 секунд мигают Num и Caps. Через ~30секунд выключается с короткого нажатия. При повторном включении загораются Num Lock и Caps Lock. Через 15-20 секунд гаснут и вроде бы идёт обращение к HDD. Выключается с короткого нажатия. До вашего заливал какой-то дамп от K52jc, Ноутбук стартовал, через 15-20 секунд включилась подсветка, цвет экрана был серый, после этого выключился, потом сам включился - белй экран полная яркость, после этого стал переключать по очереди основные цвета RGB и градации серого (это происходит в цикле). Память менял, напряжения в норме, матрицы менял. Я так понимаю проблема в переключении от встроенного видео к ATI Mobility Radeon HD 5145 ? БИОС? Заранее спасибо за помощь. |
s_saska [ 26 июл 2013, 06:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52JB-SX240R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) Биос или? |
чего мешает пост карту и проц подкинуть? |
Zhuk [ 26 июл 2013, 07:41 ] | |
А какой север там стоит? Вроде как на циклический перезагруз идет, склоняюсь к тому что север неисправен. Попробуйте "дунуть" на него 3-5 сек. А блин извиняюсь, не прочитал про HM55. |
Angell1 [ 26 июл 2013, 08:44 ] | |
Хочется услышать что показывает на внешнем монике с отключенной матрицой. И на последок, похожую картину с переключением цветов наблюдал когда пытался пристроить hd6370 в k52jb, вывод: не подходит видео биос. Я бы покопал в сторону видео, возможно даже с диагностическим прогревом (не факт что отреагирует, у меня статистики нет). |
Dima08h [ 27 июл 2013, 21:33 ] | |
А "родной" bios сильно отличался от очередного дампа ? Если не сильно - я бы проверил процессор. |
RsM [ 28 июл 2013, 12:12 ] | |
Первое, что надо сделать, так это залить полный родной дамп, а потом заниматься всем остальным. Вас интересует именно K52JB-F1, например. Ибо с любым другим как раз будут глюки - ибо видео подсистемы отличаются - на JC - NVIDIA, к примеру, а мать у них у всех одна - K52JR. Да и не мешает написать предысторию аппарата. |
