ASUS n53d (n53da rev 2.0) Трабл с питанием. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14727 |
NetFix [ 31 июл 2013, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS n53d (n53da rev 2.0) Трабл с питанием. |
На ноутбуке был потрёпан шлейф соединяющий мат. плату и платку индикации с кнопкой включения, мультимедиа клавишами и датчиком закрытия крышки. В один не прекрасный момент он коротнул (по моей глупости), выгорели два проводника этого шлейфа 7и8, 8 ой идёт на кнопку включения, а назначение 7 ого непонятно(догадка что он идёт к какому то стабу вторичных напряжений и сгорел, когда я кнопкой коротнул его на землю), он идёт к не распаянным элементам на плате индикации, на мат плате уходит под разъём в неудачном месте, я не смог его вызвонить(напряжения на нём нет, на землю не звонится). Сейчас ситуация такая. На кнопке включения 3.3в, ноутбук запускается, видео нет(есть инициализация или нет мне посмотреть нечем, выключается только долгим удержанием кнопки), на плате сверх нормы греются два полевика(позиционных обозначений нет, рядом обозначения перемычек pjp8207 pj8202), два дросселя и проводник от них до 19в, греются только когда ноут включен с кнопки. Видимо стабилизатор одного из дежурных напряжений(1.1в в покое, 1.15 когда включаем с кнопки). Дайте пожалуйста схему на эту плату. |
NetFix [ 01 авг 2013, 05:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS n53d (n53da rev 2.0) Трабл с питанием. [РЕШЕНО] |
Трабл оказался не с питанием. Прошил вот этот биос http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 86&t=80298, ноут запускается, нагрев элементов прекратился. |
