Текущее время: 25 апр 2024, 09:07
Dron1980
Заголовок сообщения: Asus (F5SL) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 02 авг 2013, 21:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Модельку не могу сказать, стикер затерт, платформа F5SL. Изначально был залит в районе чарджера и дежурки. Владелец ноута батарею не снял, в общем отгорело все , что могло. Поменял дежурку TPS51020 чарджер MAX8725, восстановил дороги, поменял отгнившие резюки. Дежурка появилась, при нажатии на кнопку , ноут пытается включиться, вентилятор пытается дернуться, потом происходит сброс питания. Раза с пятого может включиться и потом нормально работает. При подключении батареи сразу вылетает 2-й р-канальный полевик по входу Q8811 или верхний мосфет в цепи заряда Q8802. После последнего вылета Q8811, при попытке включит ноут, происходит запуск вентилятор пытается дернуться и потом цыкает какой-то дросель на плате. В момент запуска успеваю сделать замеры: появляется питание проца, видео, севера .Проверил всю обвязку чарджера, вроде больше косяков не нашел.Вся обвязка пропаяна . Да и еще после того как сбрасываются питания и появляется цыкание , дежурки нету , подозреваю, что цыкание идет из дроселей дежурки. Помогите локализовать неисправность, моск уже не соображает
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Asus (F5SL) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 04 сен 2013, 19:34 |
Подскажите на этой платформе основное 3в и 5в появляются сразу при подключении адаптера питания или же после нажатия на кнопку вкл.? А то получается какая то ерунда, подключаю адаптер питания, на 22н. TPS51020 Vreg5 +5v, и также присутствуют 5VSUS, 3VSUS. На 9и10 ноге TPS51020 ENBL1, ENBL2 +3,2v, нажимаю на кнопку Вкл сигнал ENBL1, ENBL2 становится низким, соответственно выключаются и 5VSUS, 3VSUS.По логике должно быть наоборот Помогите разобраться с узлом формирования сигнала ENBL
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Asus (F5SL) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 05 сен 2013, 12:02 |
Совсем задолбал этот ноут,:cry_ing: На 48н VSUS_ON мульта IT8510 всегда высокий уровень 3,2в , нажимаю на кнопку, мульт отрабатывает включение , поднимаются все напруги, пытается дернуться кулер, в этот момент сигнал VSUS_ON кратковременно принимает низкий уровень основные 3 и 5 вольт с TPS51020 сбрасываются и ноут отрубается.С 20 раза может включится и нормально работать хоть весь день. 3,3в на мульт не просаживаются в момент включения.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Asus (F5SL) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 28 сен 2013, 15:47 |
Спасибо, как то упустил этот момент про ЛБП Подключил ЛБПв течении 2-3 мин. ток 2,5 А потом КЗ отгорело наверное Немного полегчало, но секс с этим ноутом продолжается. Что удалось выяснить, старт происходит только если поднять затвор Q8813 формирует сигнал PKPRES#, поднятие затвора Q8812 ни к чему не приводят. Дальше при нажатии на кнопку происходит старт ноута, поднимаются все напруги , кулер пытается дернуться и происходит сброс всех напруг. Измерения показали выключение происходит по причине пропадания с мульта сигнала VSUS_ON , соответственно рубятся силовые +3в и +5в и ноут выключается.Раза с 10-20 ноут ноут может стартануть и работать сколь угодно долго. Подкиньте свежую мысль , где искать неисправность PS: для понимания картины в целом помогите разобраться. Шим дежурки TPS51020 формирует маломощный источник +5VAO буковка А как я понимаю означает присутствует всегда. И более мощные источники +3VO и +5VO. У меня при подключении адаптера питания TPS51020 формирует все три питания сразу, то есть с мульта приходит сигнал VSUS_ON. Собственно непонятно мощные источники +3VO и +5VO должны сразу появлятся или же после нажатия кнопки Вкл. ?
fis
Заголовок сообщения: Re: Asus (F5SL) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 23 ноя 2013, 13:09 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 14:10 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 13 Откуда: mos
Dron1980 писал(а): Дошли руки опять до этого ноута. В общем нашел на плате КЗ, в цепи заряда батареи. На фото участок платы с указанием точки где звонится КЗ . Отпаянный дросель по схеме обозначен как L8803 . Так вот не могу определить по схеме куда идет этот переход.Дороги с обратной стороны нету, где-то в слоях идет. А по имеющейся у меня схеме никаких дополнительных ответвлений не наблюдается. Если снимаю оба дросселя L8801,L8803 КЗ приходит именно со стороны переходного отверстия. Уже все в округе облазил на предмет КЗ . Перерезал дорогу идущую от переходного отверстия к дроселям, на мульте началось хоть какие то движения. Извиняюсь за беспокойство. Вы не могли бы скинуть мне в личку фото на сообщении? А то я к сожалению не могу просматривать, а ситуация похожая. Заранее спасибо.
