Asus (А7С) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14869 |
RavD [ 08 авг 2013, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (А7С) не включается |
Где взять схему на ревизию 2.1? Залили клаву пивом. С кнопки не включается. На форуме есть на ревизию 1. На кнопке есть 3.3В. На плате MAX8632E, чарджер MAX8725E, ШИМ проца ICL6565CRZ. Мульт ITE8510ТЕ и ITE8705F. Есть 19В, на дросселях намерил 3.3В и 5В. На пине ITE8510ТЕ AC_IN нет 3.3В. На резистор приходит 3.3В с него нет 3.3В звонится на плате 100кОм. |
storm23rus [ 08 авг 2013, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (А7С) не включается |
RavD писал(а): На пине ITE8510ТЕ AC_IN нет 3.3В. В моделях с похожими платформами(мульты 8510 и 8511) на этом пине при соблюденных условиях запуска 3.3В быть и не должно, там сигнал с # указан... |
RavD [ 15 авг 2013, 14:01 ] | |
Почистил ноут включается все работает, но индикатор пишет что не заряжается однако процент заряда растет. АКБ может быть дохлым? |
phoma [ 15 авг 2013, 16:39 ] | |
Процент заряда из батарейного контроллера читается. Если ШИМ чарджера работает и ток куда-то утекает , то он скорее всего в батарею и утекает. Индикация не работает скорее всего из-за залития платы . |
RavD [ 16 авг 2013, 17:46 ] | |
Ноут во время работы погас и мигает зарядка. Пробит Si4800BDY соединенный затвором на 23 пин МАХ8725. Заменил Si4800BDY на такой же. Включил без АКБ ноут завелся. Подключил АКБ, включил и снова мигает светодиод на зарядке. Значит опять Si4800BDY пробит. Это МАХ8725 глючит или АКБ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 3 секунды: ---------- Если после замены Si4800BDY без АКБ ноут будет работать то, МАХ8725 живой или его работу только с АКБ проверить можно? Если предположить, что АКБ глюкнутый то, после замены МАХ8725 МАХ может выйти из строя при подключении АКБ? |
User3 [ 16 авг 2013, 22:44 ] | |
после замены МАХ8725 МАХ может выйти из строя при подключении АКБ? нет, если живая была |
RavD [ 16 авг 2013, 23:05 ] | |
Значит при подключении АКБ полевик Si4800BDY пробивает из-за МАХ-а? Проверю снова перепаяв Si4800BDY и не подключая АКБ. |
