Текущее время: 23 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: ASUS K50I (K50ID) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 13:53
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ноутбук асус с проблемой отсутствия подсветки дисплея. Проверил матрицу и шлейф заменой на заведомо рабочие, тоже самое. На 36 pin матрицы 3 вольта приходят. 35 pin BLIM PWM for Luminance control 0.5 вольт, а должно быть вроде 3 вольта, идет с мульта ITE IT8500E.Может кто сталкивался?
Плата K40ID rev. 2.00
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50I (K50ID) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:00
попробуйте эту ногу у мультика поднять / перерезать. если подсветка появится - надо бы мульт поменять
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:02
да все встречались с таким ;;-)))
что делать?
берем тестер в руки и ищем почему нет +3в на выше указанном вами пине разъема матрицы
включение подсветки идет,как вы правильно заметили с мульта через коммутирующие транзисторы,я думаю вызвонить их вы сможете...
да , к стати , вы клавиатурой пробовали включить подсветку или нет?
может здесь причина.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50I (K50ID) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:57
Спасибо, проблема реально в мульте.
36 пин LED_ON приходит 3.3в. С включением все в порядке.
Нет 35 pin BLIM PWM for Luminance control, с поднятием ноги мульта подсветка есть, но не на родной матрице AU B156XW02 v.2ю Она не работает без сигнала на 35 пине. Мульт на замену
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 17:10
You tried to replace the EDID the matrix?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки
Николай101
2874
19 май 2017, 19:39
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50I (Asus K50ID) n11p-gv2h-a3
seminenko
17 апр 2018, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K50ID REV:2.0) Нужна помощь в перепаковке BIOS
killjapskin
18 авг 2015, 18:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50I (K50ID) Зависание ноутбука
dynamicessence
23 май 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, chatwap, ednar, Google [Bot], OleeegP и гости: 27
