Текущее время: 29 мар 2024, 18:00
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP rev2.0) Cmos battery Low Добавлено: 12 авг 2013, 17:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
King писал(а): Напряжение батарейки 3,03В. А доходит ли оно дл юга?. Также проверьте кварц у юга.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP rev2.0) Cmos battery Low Добавлено: 13 авг 2013, 20:57 |
Модератор |
unit1 писал(а): а каким концом здесь мультик? Здесь никаким, а вот на старых десктопах мульт питался тоже от этой батареечки... Да и ацп на мульт для контроля напруги никто не запрещает повесить. Но это так, к слову.
phoma
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP rev2.0) Cmos battery Low Добавлено: 15 авг 2013, 16:57 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
King писал(а): При загрузке биос выдает Cmos battery Low Press F2. И дальше загрузить невозможно. замеряю сопротивление на + RTC батарейки показывает бесконечность в пределе 20МОм. Напряжение батарейки 3,03В. Исходя из вашего самого первого объяснения - СМOS сбросился (сбросили) - и ваш аппарат после этой надписи виснет. Он и будет себя так вести постоянно, пока , либо это место не пройдешь (а оно не дает, потому как повисло до возможности это сделать), либо войти в сетап (что тоже невозможно, как я понял). Поэтому зацикливаться здесь именно на RTC цепях, думаю, не стоит. Я бы тоже BIOS для начала посоветовал перешить (в другую микруху, для надежности проверки)
