Заголовок сообщения: Asus U30J (U30JC MB Rev 2.1) Залит. Не включается. Нужна схема.
Добавлено: 14 авг 2013, 10:20
Зарегистрирован: 16 июл 2013, 11:08 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 30 Откуда: Москва
Не включается Asus U30J. был залит... все почистил, пропаял... на кнопке вместо 3.3в 2.8в... дежурка есть. поменял RT8206A изменений нет... подскажите пожалуйста куда копать.. может у кого схема есть? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 35 секунд: ---------- Прошил биос еще на всякий ))) изменений нет )))
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus U30J (U30JC MB Rev 2.1) Залит. Не включается. Нужна схема.
кнопка вкл. у асуса сидит на мульте что трудно тестером поработать?
enot7542
Добавлено: 14 авг 2013, 13:55
нет не трудно. просто со схемой быстрее и надежнее )
RsM
Добавлено: 14 авг 2013, 19:55
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ТС, можете сразу не брать никакие асусы, раз вы без схемы ничего элементарного проверить не можете. Нет и не будет на них схем, вот и решайте.
phoma
Добавлено: 15 авг 2013, 16:44
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:16 Наличности на руках: 3.07 Сообщения: 53 Откуда: Москва
Прежде чем менять RT8206А вы убедились , что ему на входы разрешения приходит включающий уровень, а оба его Шима не запускаются? для этого достаточен даташит с типовой схемой включения или схема другого бука, где оно применяется... их море.
enot7542
Заголовок сообщения: Re: Asus U30J (U30JC MB Rev 2.1) Залит. Не включается. Нужна схема. [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 авг 2013, 11:53
