Взял схему с форума (не хватало сообщений
) ревизия другая, но в основном совпадает, проследил как включает видео CG82NM10, начал проверять обвязку и вот оно - нулевое сопротивление на месте R2107 TOPBLOCK_SWAP (For strapping as Top-block Swap override.). По схеме 1 кОм и желтым цветом - то есть, не устанавливается? Снял эту перемычку и аппарат завелся, откуда она взялась, в предыдущей мастерской что ли впаяли
или она должна все таки стоять?
