Текущее время: 26 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Eee PC 1215N (1215N) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 22:34
C кнопки включается и выключается, горят индикаторы, кулер при нагреве раскручивается, акб заряжается. Плата 1215N/VX6 REV. 1.4, мульт KB3310QF, мост CG82NM10, видео N11M-PT2-S-B1. Условия для старта выполняются. Нет питания видео, остальные напряжения есть и в норме. Память подкидывал, проверял родную на другом буке. На lpc как будто сигналы есть, но пост-карта ничего не показывает (распаял на плату). Биос прошил с оф. сайта. Заменил CG82NM10, ничего не изменилось. У CG82NM10 ревизия имеет значение? Ревизия идет третьей строчкой? Была SLGXX поставил QMJN ES. Что еще посмотреть? Ориентируюсь по схеме от 1215T, но там нет видео.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1215N (1215N) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 10:01
а что с питателем микросхемы видео?
сигнал enbl приходит ?
постка работает на этом да и других буках,ее лишь нужно на мульт распаивать и будет вам счастье!
если постка ,конечно рабочая... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 14:07
enbl на питание видео RT8202A не приходит, сигнал на включение дает CG82NM10? Пост карта исправна и правильно распаяна на мульт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:02
Перекинул CG82NM10 с рабочей платы, дело не в ней.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1215N (1215N) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 01:08
Взял схему с форума (не хватало сообщений :-): ) ревизия другая, но в основном совпадает, проследил как включает видео CG82NM10, начал проверять обвязку и вот оно - нулевое сопротивление на месте R2107 TOPBLOCK_SWAP (For strapping as Top-block Swap override.). По схеме 1 кОм и желтым цветом - то есть, не устанавливается? Снял эту перемычку и аппарат завелся, откуда она взялась, в предыдущей мастерской что ли впаяли :nez-nayu: или она должна все таки стоять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15543
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215N (1215N/VX6) Не заряжает АКБ
alien_2005
14 май 2014, 21:11
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Modern54
36
7343
24 мар 2015, 13:35
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1215N (1215N) видеобиос
kissa
30 мар 2016, 17:12
kissa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215N (Asus 1215N/VX6) Опознать элемент
CD1
01 окт 2016, 11:17
Сейчас этот форум просматривают: complus, Edgard, shrec и гости: 69
