K70A (K51AB) Самопроизвольные отключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15030 |
vinny [ 19 авг 2013, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | K70A (K51AB) Самопроизвольные отключения |
Проблема в следующем: ноут выключается спустя 1-30 сек. Пришёл изначально на чистку СО. Выключения зависят от того ,насколько он прогрет,т.е. если включить его полностью холодным,то его хватает на секунд 30-40,по мере включения интервал сокращается до 1-2 сек. Тепловая трубка,процессор,видеокарта не при делах: подкидывал другие с такого же ноута,да и голая плата без проца и памяти ведёт себя так же. Вопрос знатокам: как выявляются такие неисправности? |
ghostx [ 19 авг 2013, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K70A (K51AB) Самопроизвольные отключения |
всего скорее север подох... |
vinny [ 19 авг 2013, 16:48 ] | |
только вот незадача, ноут то стартует |
ghostx [ 19 авг 2013, 19:58 ] | |
у меня были такие симптомы с такими чипами!!!проверь напряжения , пульсации, что показывает пост карта, на крайний случай для диагностики 300 гр. 10-15 секунд на чип, на сколько помнютам 4026 стоит, хотя зависит от проца... |
vinny [ 20 авг 2013, 12:57 ] | |
Прогрев чипа результата не дал,проверял уже. Ну в общем надо было бы махнуть север. Там 34 стоит, на такой платформе на 2007 менял. Никто не в курсе,2001 туда можно поставить,если видео дискретное? |
s_saska [ 20 авг 2013, 15:19 ] | |
если без проца ведет себя также то 99% не север. |
vinny [ 20 авг 2013, 16:15 ] | |
Тему закрываю,объяснил клиенту про примерный диапазон цен - ушёл в отказ |
