Текущее время: 20 апр 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: f80cr (f80cr) не видит памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:57
Набор микросхем такойже как в F5SL (sis671dx, sis968). Какие-то прогревасты грели видик. Теперь что с памятью, что без посты Е5,99 и так в цикле. Все питания в норме, биос, север менял, ДДР-тестер показывает, что обрывов нет, по SMBUSу какой-то обмен происходит. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: f80cr (f80cr) не видит памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:13
чет нет особо этих кодов для AMI8.
Цитата:
E1h…E8h, ECh…EEh – события, возникающие во время индикации этих кодов, относятся к ранней инициализации и выполняются из ROM
Я бы ещ раз биос перешил другой версией. Внимательно осмотрел бы плату. Да и видик то целый?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:57
Прошил еще один биос - те же яйки.
Видик вряд ли повлиет на детект памяти. Сдерну его когда остальные варианты будут проверены.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 13:07
попробуйте память со скоростью пониже/повыше. SPD юг вычитывает?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 14:32
вычитывает юг и еще на клокер ICS9P935 эти линии идут.
Попробую юг сменить....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80CR (F80CR) не включается
provista911
24
4247
12 ноя 2015, 07:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (f80cr) После заставки экран заплывает серым
yriysb
2775
06 май 2016, 13:01
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
Camous
2225
07 дек 2016, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Asus F80Cr, Спб
в форуме Куплю | Buy
Camous
16 янв 2016, 20:58
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f80c (f80cr) Нет изображения
mhz1000
07 июл 2016, 15:14
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizer, Uicholi и гости: 30
