Текущее время: 20 апр 2024, 00:38
Techno
Заголовок сообщения: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 12:02 |
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 00:21 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Всем добрый день. Ноут не запускается. После нажатия на кнопку включения три раза моргает индикатор питания, после чего остается гореть. Процессор греется, старта HDD нет. Слот- тестер (платка с индикатором) показывает нули - похоже, не запускается BIOS, что, в общем то, типично для этих зверьков, как говорят. Прошиться я флешки не удалось - возможно, я не знаю секретную комбинацию кнопок, использовал "Alt+F2", "Alt+Home" - не помогло. Дампа Bios-а нет, прошивка официальная есть. В связи с этим, просьбы: 1) Подскажите, какая комбинация кнопок на прошивку зверя. 2) Поделитесь дампом, пожалуйста.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 13:04 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Sergeyrost писал(а): из типовых проблем NM10 по гарантии понял их много десятков - и когда приходили новые платы, то на них были паяны мульт и флеха биоса, вот они то типовые...
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 14:08 |
Модератор |
Techno писал(а): т.е., если я правильно понял, апдейт с флешки здесь не реализован? Или у меня бут блок убит?
По поводу оф. сайта - там же не дамп.... Надо еще конвертировать? 1)Реализован 2)Возможно 3) Ничего не надо. скачал и прошил
Techno
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 14:58 |
RsM писал(а): по гарантии понял их много десятков - и когда приходили новые платы, то на них были паяны мульт и флеха биоса, вот они то типовые... у меня стоит винбондовская 25q16. Думаю зашить другую и подсунуть вместо старой. Какую посоветуете? RsM писал(а): 1)Реализован
А Вам не составит труда подсказать правильную комбинацию кнопок?
Techno
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 16:59 |
tvl60 писал(а): Комбинация кнопок для EEE PC - Alt+F2. Нужна загрузочная флешка (FAT32). На ней распакованный файл BIOS и переименованный по названию модели нетбука. FAT32 или просто FAT? Я везде натыкаюсь на жесткое ограничение - 2 Gb, FAT (16) ! И какой формат названия? х101ch.rom? Упс.... пока получил право писать, пришло новое сообщение
Techno
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 22:24 |
tvl60 писал(а): На ней распакованный файл BIOS и переименованный по названию модели нетбука. Вот еще вопрос. ЧТо вы подразумеваете под "распакованный"? Развернуть архив с сайта или хитро перепаковать лежащий внутри архива файл в бинарник?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 21 авг 2013, 22:51 |
Модератор |
Techno писал(а): Развернуть архив с сайта или хитро перепаковать лежащий внутри архива файл в бинарник?
просто развернуть из архива. Asus не шифрует файлы, в отличии от HP...
Techno
Заголовок сообщения: Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения Добавлено: 22 авг 2013, 09:16 |
Господа, доброго времени суток. Возвращаясь к вопросу, который задал ранее. Techno писал(а): у меня стоит винбондовская 25q16. Думаю зашить другую и подсунуть вместо старой. Какую посоветуете? Прошу помощи у опытных, кто реально проходил эту историю. Очень хотелось бы подкинуть готовый аналог 25Q16BVSIG с зашитым дампом, и не терять время. Нашел по форумам вариант - SST 25VF016. Что нибудь еще доступное подскажете?
