ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15069 |
Techno [ 21 авг 2013, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения |
Всем добрый день. Ноут не запускается. После нажатия на кнопку включения три раза моргает индикатор питания, после чего остается гореть. Процессор греется, старта HDD нет. Слот- тестер (платка с индикатором) показывает нули - похоже, не запускается BIOS, что, в общем то, типично для этих зверьков, как говорят. Прошиться я флешки не удалось - возможно, я не знаю секретную комбинацию кнопок, использовал "Alt+F2", "Alt+Home" - не помогло. Дампа Bios-а нет, прошивка официальная есть. В связи с этим, просьбы: 1) Подскажите, какая комбинация кнопок на прошивку зверя. 2) Поделитесь дампом, пожалуйста. |
Sergeyrost [ 21 авг 2013, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения |
Ответ на вопрос 1: программатор. Ответ на вопрос 2: на официальном сайте. Дополнительно: пост карты здесь надо распаивать, из типовых проблем NM10. |
RsM [ 21 авг 2013, 13:04 ] | |
Sergeyrost писал(а): из типовых проблем NM10 по гарантии понял их много десятков - и когда приходили новые платы, то на них были паяны мульт и флеха биоса, вот они то типовые... |
Techno [ 21 авг 2013, 13:34 ] | |
т.е., если я правильно понял, апдейт с флешки здесь не реализован? Или у меня бут блок убит? По поводу оф. сайта - там же не дамп.... Надо еще конвертировать? |
unit1 [ 21 авг 2013, 14:01 ] | |
конвертировать ничего не надо распаковали архив и в программатор на запись. |
RsM [ 21 авг 2013, 14:08 ] | |
Techno писал(а): т.е., если я правильно понял, апдейт с флешки здесь не реализован? Или у меня бут блок убит? По поводу оф. сайта - там же не дамп.... Надо еще конвертировать? 1)Реализован 2)Возможно 3) Ничего не надо. скачал и прошил |
Techno [ 21 авг 2013, 14:58 ] | |
RsM писал(а): по гарантии понял их много десятков - и когда приходили новые платы, то на них были паяны мульт и флеха биоса, вот они то типовые... у меня стоит винбондовская 25q16. Думаю зашить другую и подсунуть вместо старой. Какую посоветуете? RsM писал(а): 1)Реализован А Вам не составит труда подсказать правильную комбинацию кнопок? |
tvl60 [ 21 авг 2013, 15:08 ] | |
Комбинация кнопок для EEE PC - Alt+F2. Нужна загрузочная флешка (FAT32). На ней распакованный файл BIOS и переименованный по названию модели нетбука. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Должна запуститься встроенная утилита EZ-Flash. |
RsM [ 21 авг 2013, 15:58 ] | |
ALT+F2 . Флешка в FAT16, имя файла "x101ch.rom". На экране вы ничего не увидите |
Techno [ 21 авг 2013, 16:59 ] | |
tvl60 писал(а): Комбинация кнопок для EEE PC - Alt+F2. Нужна загрузочная флешка (FAT32). На ней распакованный файл BIOS и переименованный по названию модели нетбука. FAT32 или просто FAT? Я везде натыкаюсь на жесткое ограничение - 2 Gb, FAT (16) ! И какой формат названия? х101ch.rom? Упс.... пока получил право писать, пришло новое сообщение |
Techno [ 21 авг 2013, 22:24 ] | |
tvl60 писал(а): На ней распакованный файл BIOS и переименованный по названию модели нетбука. Вот еще вопрос. ЧТо вы подразумеваете под "распакованный"? Развернуть архив с сайта или хитро перепаковать лежащий внутри архива файл в бинарник? |
RsM [ 21 авг 2013, 22:51 ] | |
Techno писал(а): Развернуть архив с сайта или хитро перепаковать лежащий внутри архива файл в бинарник? просто развернуть из архива. Asus не шифрует файлы, в отличии от HP... |
Techno [ 21 авг 2013, 23:31 ] | |
Очередной раз проделал эту операцию. С алхимической точностью. Результат нулевой. Три раза моргает питание - и остается горящим. POST карта в слоте WiFi остается с нулем, флешка не грузится, на подключенном VGA ни следа инициализации. Стало быть, придется выпаивать 25q16 и лить туда дамп. Хотя.... А вдруг это мульт не стартует.... но, с другой стороны, 4хсекундное нажатие на кнопку питания приводит к выключению... А это, имхо, мульта работа.... |
Techno [ 22 авг 2013, 09:16 ] | |
Господа, доброго времени суток. Возвращаясь к вопросу, который задал ранее. Techno писал(а): у меня стоит винбондовская 25q16. Думаю зашить другую и подсунуть вместо старой. Какую посоветуете? Прошу помощи у опытных, кто реально проходил эту историю. Очень хотелось бы подкинуть готовый аналог 25Q16BVSIG с зашитым дампом, и не терять время. Нашел по форумам вариант - SST 25VF016. Что нибудь еще доступное подскажете? |
RsM [ 22 авг 2013, 09:49 ] | |
практически любая SPI Flash на 2Мbyte (16Мbit) - MX25L1605,EON25F16, SST, и другие |
Techno [ 22 авг 2013, 10:01 ] | |
Понял, спасибо, буду пробовать. |
Techno [ 29 авг 2013, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x101ch (Eee PC) не включается - нет изображения [РЕШЕНО] |
Перешил БИОС, агрегат заработал Всем спасибо за помощь и участие Тема закрыта |
