Текущее время: 20 апр 2024, 07:39
Mobimas
Заголовок сообщения: X54H (K54LY) нет дежурки 5v Добавлено: 21 авг 2013, 13:25 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
нет сигнала EN1 на старт 5v дежурки. 3v в норме. Обвязку RT8206 (менял) пересмотрел, всё вроде в норме. По порядку подозрений поменял мультик IT8572, шим дежурки BQ24740, хаб HM65 (а вдруг!) - изменений 0. В момент подачи питания на плату на eeprom-ке происходит кратковременное шевеление (300-400ms). Разумеется биос переписывал и даже чип другой поставил. Ситуация на 100% идентичная с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=83209 , но к сожалению автор той темы либо не сделал бук, либо не отписался о результате. Может кто делал такой ремонт или есть мысли - добро пожаловать с советом, або я уже в тупике.
ars44
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) нет дежурки 5v Добавлено: 21 авг 2013, 23:47 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Mobimas писал(а): шим дежурки BQ24740 Ну если для Вас это ШИМ дежурки, то EN трудно будет искать.
green7828
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) нет дежурки 5v Добавлено: 22 авг 2013, 01:02 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
та же самая история и у меня,что и у топикстартера, только бук был залит до этого в районе чарджера, элементы вокруг поменял, да и сам чарджер тоже! Пришел к тому же, что нет 5в дежурных! поменял также все, кроме наб-а, ничего не меняется! Похоже типовая болезнь у этой модели! и на нотебуке1, много похожих топиков! ---------- Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: ---------- кстати, Mobimas, скажите у вас сигнал, EC_RSMRST# = 3.3V ??? Это по моему 112 нога мульта! У меня там 0,0в , я так думаю ресет с юга тоже не снимается! и еще,сигнал ON/OFFBTN# 125 нога, опускается до нуля , но он же у меня не транслируется в 56 ногу PBTN_OUT#! это что я промерял! Напишите плиз что у вас по этим ногам!
siberian
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) нет дежурки 5v Добавлено: 22 авг 2013, 08:11 |
green7828 писал(а): Похоже типовая болезнь у этой модели! Залитие - типовая болезнь для всех буков... green7828 писал(а): EC_RSMRST# = 3.3V ??? Это по моему 112 нога мульта! У меня там 0,0в Вот и смотри, выполняются ли все условия для старта
