Текущее время: 20 апр 2024, 17:10
soryu
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev3.1) Нет заряда батареи Добавлено: 24 авг 2013, 19:29 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Батарею менял сразу , забыл написать, Ну тогда смотрите в сторону контроллера заряда батареи как было сказано выше, может "залитие" какое было, может зарядкой китайской выбили что-то. Там MB39A132 стоит, и обычно у этого контроллера с дешевыми китайскими зарядниками как-то не складывается
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev3.1) Нет заряда батареи Добавлено: 24 авг 2013, 21:52 |
soryu писал(а): Там MB39A132 стоит А не BQ24740? Был ноут с такой же проблемой и мать K53SV rev: 3.1 - всё перепробовал, даже карту напряжений с такой же платы с чарджера снял - всё один в один, а поведение как у ТС. Причём на "эталонной" плате АКБ от не рабочей заряжался... Подкинул АКБ с рабочей в не рабочую плату - заряжается. АКБ абсолютно одинаковые... Подкидывались новые АКБ - не заряжает... Так и не понял в чём дело
RsM
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev3.1) Нет заряда батареи Добавлено: 25 авг 2013, 01:22 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
palam писал(а): прошиву брал тут на форуме
а которую именно?
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev3.1) Нет заряда батареи Добавлено: 26 авг 2013, 17:31 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
уважаемый palam вам уже выше написали ,что делать RsM писал(а): На этой плате мульт от ITE, у него нет отдельной прошивки. Все в основной м/с. Вам для начала нормальную абк надо подкинуть, потом в сторону чарджера смотреть. смотрите в сторону чарджера (весь обвес , да и самого его).
