Текущее время: 25 апр 2024, 19:56
chulat
Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор Добавлено: 26 авг 2013, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
helgboy писал(а): случайно не должна стоять терморезинка(между трубками радиатора и югом)?
Не знаю, что Вы называете ЮГом(FCH, PCH, MCP). Если он находится ближе всех к CPU, то это один из упомянутых чипсетов, и терморезинка стоит. А если там на самом деле имеется ЮГ, то на нем не бывает охлаждения, т.к. штатная работа Юга 40 -60 градусов. А вот Северный Мост и прочие гибриды - ДА...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
FSergey
Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор [РЕШЕНО] Добавлено: 27 авг 2013, 16:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
helgboy писал(а): Видеочип 216-089000 , ЮГ 218-0755097 Пришел с кз по питанию проца, собственно сам бук я уже починил. Проблема в том что сгорел он после замены термопасты горемастером. Так вот меня смущает один момент: радиатор прижимается вплотную к процу и видеочипу на термопасте, а далее он проходит прямиком над южным мостом где то в 3-4 мм от кристала чипа, причем проходят просто 2 трубки и площадок медных там нет. Вопрос: там случайно не должна стоять терморезинка(между трубками радиатора и югом)? Там нет ничего, скорее всего охлаждается хаб просто воздухом, сам ремонтирую такой же бук и очень внимательно осматривал плату, до меня не вскрывали вроде совсем мой бук. Вы можете слить дамп своего биоса и выложить в своей теме? И что за проблема с питанием у вас была? А то со своим справиться не могу, вроде все работает, а при пробуждении показывает полосками экран. Заранее спасибо.
