Здравствуйте. Возникла проблема с ноутбуком X54H. Материнская плата K54L_HDMI rev. 3.0 Пропала подсветка матрицы ноутбука. Неисправность самой матрицы, либо шлейфа отпадает. Изображение на матрице присутствует. При срабатывании датчика закрытия крышки на экране видно тухлое мерцание. Замеры питания на 40-pin разъёме:
2 VDD Power Supply +3.3V - 3.24 3 VDD Power Supply +3.3V - 3.24 4 VEDID EDID +3.3V Power - 3.3
35 S_PWMIN System PWM signal Input - 3.24 36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input) - 3.3
38 VLED LED Power Supply 7V-21V - 3.6 39 VLED LED Power Supply 7V-21V - 3.6 40 VLED LED Power Supply 7V-21V - 3.6 Никаких горелостей и видимых повреждений нету. Повторно повел замеры транзисторов. Заменил 1 сомнительный. Заметил одну странную вещь: при повторном замере обнаружил что на 38-40 контактах разъёма падение питания происходит только при подключенной матрице. При проверке питания на материнской плате без матрицы на этих разъёмах стабильные 18 в. Теряюсь в догадках. Повторюсь, шлейф и матрица исправны. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
VLED LED Power Supply должно быть 19В при питании от БП. Или матрица просаживает или ключ на плате неисправен. С другой матрицей так же?
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68 Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
по мне так надо в первую очередь 19В найти, а точнее найти транзистор на мат плате, у разъема матрицы и минуя его попробовать подключить матрицу, думаю именно там и теряются эти 19В...
P.S. частенько тестер показывает 19В, а напруги не хватает... кстати управляющие сигналы тоже так себя ведут.. в следствии чего иногда кидаю 3В для тестов от питания матрицы (но это в ламповых так было, на диодных я с управляющими косячными пока что не встречался)
Схемы на него вроде нет, тогда дорожки отслеживать, куда идет (на какой ключ). Можно воспользоваться схемой от похожего ноута, например K72JK для понимания, как сделано.
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, Artyom и гости: 41
